AW: Ich komm nicht so richtig weiter
Meiner ist auch nur 45 cm hoch
... reingucken, gut, da könnte er höher sein, wenn ich aber schwere Töpfe/Auflaufformen habe, bin ich froh, dass er nicht höher ist.
Grundsätzlich kann ich aber verstehen, dass du beides hoch haben willst.
Die Spüma habe ich jetzt weiter vorne und daneben noch einen 45er Vorratsschrank/Geschirrschrank. Vorzugsweise mit Innenauszügen wie bei Jenny
Dadurch kann man a) noch ans Wasser/Müll kommen, wenn Spüma offen (wenn auch etwas eng) und b) spart man die sonst notwendigen Wangen für den Spüma-Umbau ein, da der Schrank zwischen 2 Hochschränken ist.
Ich brauchte z. B. 2 Wangen (Aufbauphoto meines Spüma-Sonderschrankes):
Ansonsten keinerlei Eckschränke mehr. Neben der Spüle links noch ein 15er Schränkchen für nicht benötigte Backbleche, Schneidbretter, ausziehbaren Handtuchhalter etc.
Dann 2x90er und 2x60er Unterschränke.
In der toten Ecke zur Haustür noch ein 60er Auszugsunterschrank von der Haustürseite aus zu bedienen.
Links davon passen allerdings nur noch Regale, ca. 15 cm tief.
Empfehlen würde ich dir z. B. die Topfschublade direkt unter dem Kochfeld wie bei mir so zu machen, dass die Fronten der zweiten Schublade und des 1. Auszuges zu einem 3rasterigem Auszug verbunden werden (siehe Verbindung bei meinem Schrank):
Das hat den Vorteil, dass man die Lücken für Ölflaschen etc. nutzen kann. Die Optik außen bleibt aber gleichmäßig.
