saseptim
Ich habe zwei Siemens -Öfen übereinander in einem Nobilia -Hochschrank . Wie in diesem Forum besprochen, erfordern die Richtlinien einen Ausschnitt von 200 cm2 sowohl oben als auch unten. Mein Küchenplaner hat all das nicht berücksichtigt. Ich möchte die Ausschnitte hinzufügen. Das Problem ist, dass das Nobilia-Stück für den Sockel 7 cm hoch ist und mein Sockel 8 cm hoch, daher glaube ich nicht, dass es funktioniert, einen so kleinen Holzstreifen im Sockel zu belassen. Zusätzlich ist der Abstand zur Decke 7 cm hoch. In diesem Fall würde ich gerne einen Lüftungsschlitz mit einer Höhe von genau 7 cm finden, da der Bauunternehmer die Seite des Panels durcheinander gebracht hat. Der Lückenfüller war zu kurz, also klebte er ein zusätzliches Stück auf das Holz. Es sieht schrecklich aus. Der durch das Abschneiden verlorene Platz würde durch eine Entlüftung ausgeglichen. Zusätzlich hat er einen unnötigen 3 cm tiefen und 61 cm breiten Ausschnitt in den unteren Sockel unter der Spülmaschine geschnitten, obwohl er sich ohne ihn problemlos öffnen lässt. Ich dachte darüber nach, diese Lücke auch mit einer Entlüftung zu füllen. Kurz gesagt, ich muss über und unter den Öfen eine Belüftung hinzufügen und vorzugsweise eine weitere Lücke unter der Spülmaschine füllen. Irgendwelche Ideen?
