emilie
- Wohnort
- Wetteraukreis
AW: Hilfe zu langweiliger Badplanung
Ich habe mal bei uns nachgemessen. Unsere Toilette ist auch durch eine Wand vom restlichen Bad abgetrennt, die Nische hat knapp einen Meter, viel schmaler wollte ich das auch nicht haben.
Unsere Waschtischkonsole ist 55 cm tief und die Vorwandinstallation 20 cm tief, insgesamt sind das bei uns also 75 cm.
Bei uns sitzen Waschbecken und Dusche an den gleichen Wänden wie oben in der Planung, sind nur getauscht. Der Durchgang hat 80 cm und ich empfinde das als sehr großzügig. Ich könnte da durchaus mit 10 cm weniger leben.
Wie groß hast du die Dusche gerechnet? Unsere ist 100x100 cm und auch sehr großzügig, auch da wären 10 cm weniger immer noch großzügig genug. Falls es sehr knapp wird, könntest du auch die Wand nach vorn von der Dusche weglassen, so dass sie nur nach hinten zur Toilette eine Wand hat und der Rest durch eine Duschkabine abgetrennt ist. Ich befürchte, dass die Dusche mit zwei Wänden immer noch recht dunkel ist, auch wenn sich jetzt die offene Seite seitlich zum Fenster befindet.
