Hallo, ich hoffe, ich bin hier an der richtigen Stelle (und ich hoffe, unsere DAH hängt irgendwann ebenfalls an der richtigen Stelle...).
Die Kücheninsel ist aufgebaut. Das Kochfeld von 52 x 90 cm befindet sich darin und zwar OHNE ABSTAND zur vorderen Kante. Der Rahmen des Kochfeldes schließt bündig mit der vorderen Kante der Arbeitsplatte ab. Das fand ich etwas ungewöhnlich und blöd bei der Montage, aber die Monteure meinten, es ginge nicht anders. Die Insel ist 90 cm tief. Auf der anderen Seite sind 35 cm tiefe Schränke. Die wollten die Monteure wohl nicht ausklinken. Na, nu ist das Kochfeld jedenfalls drin. Die DAH wurde noch nicht gleich mit montiert, weil wir 2,80 - 3,00 m Deckenhöhe haben (2,80 m bis zu einem Balken, der über der Insel verläuft, 3,00 m daneben) und wir erst noch einen Kasten an die Decke basteln müssen, an den die DAH montiert werden kann.
Meine Probleme:
1.) Die DAH ist 60 cm tief und 90 cm breit und soll laut Hersteller (Refsta, Modell ist "Arc III") möglichst mittig übers Kochfeld gesetzt werden. Dann würde sie aber 4 cm (!) über die Arbeitsplatte vorstehen. Da stößt man sich doch?!?
2.) Die Monteure meinten zum Abstand DAH - Kochfeld: 75 cm. Wir haben eine Arbeitsplattenhöhe von 94 cm, macht einen Abstand zwischen DAH und Fußboden von 169 cm. Ich bin 171 cm, mein Mann 1,85 cm. Da sind 75 cm doch zu knapp! Zumal sie einen gebogenen Glasschirm hat. Die äußeren Kanten hängen daher noch einmal ca. 8 cm (!!) niedriger als die Mitte.
Wie hoch sollen wir sie setzen?
Wie weit nach hinten sollen wir sie verschieben?
Sie soll natürlich auch noch ihre Funktion (Umlufthaube) behalten.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Meine Probleme:
