Hilfe, Eckfenster in kleiner Küche
namaid
AW: Hilfe, Eckfenster in kleiner Küche
Ansichten anbei.
Falls man es nicht erkennt. GSP wäre rechts von der Spüle. Der Platz darauf könnt ich mir z.B. gut für unsere Mikro vorstellen.
Neben GSP im Hochschrank steht dann Kühlschrank + Gefrierfach.
Dem gegenüber Backrohr und Dampfgarer.
Vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst
Bitte nur zitieren, wenn das für das Verständnis notwendig ist.
Ganz ehrlich ... wenn du das so machst, dann kannst du diese Ecke auch gleich mit einer Wand vom Rest des Raumes abtrennen. :-X
ich finde den Raum so, sehr unausgewogen genutzt - die Küchenecke ist überlastet und der grosse Raum beim Eingang steht leer .. mhhh - find ich nicht klug geplant.
Die Küche ist doch der Teil des Hauses, der am intensivsten genutzt wird (zumindest bei mir ;D)
Eigentlich müßte man die komplette Hausecke "Arbeitszimmer/Gäste-Bad/Küche" neu aufteilen.
Ich gehe mal davon aus, dass dies nicht mehr geht, nachdem ja auch schon die Terrassenschiebetür und die Terrassendrehtüren bestellt worden sind.
Deshalb nochmal ein paar Gedanken auch zu meiner Planung.
Ich finde ja immer, dass ein Küchenarbeitsteil in der Nähe der Terrassentür sein sollte, da man im Sommer ja auch gerne dort sitzen möchte. Essen nach draußen, Grillen und etwas aus der Küche brauchen usw.
Dein Anfangsplan:
Tisch ist nur 100x150 cm, Gang von Küchenbereich zu Terrasse immer um den Tisch herum, leere fast 10 qm unten und rechts.
Meine Planung:
44429d1299878575-hilfe-eckfenster-in-kleiner-kueche-kf_namaid_20110311_kb_var1_grundriss.jpg
Tisch 90x180, direkter Weg Küche zur Terrasse, allerdings auch noch leerer Bereich von ca. 7 bis 8 qm unten ... kann aber sinnvoll für einen zweiten großen Tisch bei einer Feier genutzt werden. Auch dann noch ausreichend freie Wege.
Deine 2. Planung - U-Tiefe von 240 auf 250 cm erweitert:
Arbeiten zu zweit hier sehr unbefriedigend. Die Türmchenbildung als Abschluß der Küche .. man könnte direkt einen geschlossenen Raum aus der Küche machen.
Büffet rechts, damit diese Raumecke von ca. 11 qm überhaupt einen Sinn bekommt.
Es ist so schade, es ist ein schöner großer Raum, der irgendwie mit den Planungen so ein Ungleichgewicht erhält.
Ich habe mal die Wand zum Arbeitszimmer nicht nur um 10 cm, sondern um 60 cm verschoben.
  • kf_namaid_20110313_KB_Var2IST.KPL
  • kf_namaid_20110313_KB_Var2IST.POS
