x_sam
Hallo!
Ich habe eine Baraldi Xenia Deckendunstabzugshaube, die ich gerne als Ablufthaube mittels eines bestehenden Rohres (150 mm) anschließen möchte. Das Rohr des Motors (da sind ca. 6 cm "Tiefe" Platz) sowie das aus der Decke kommende Rohr sind annähernd 150 mm, passen also nicht ineinander. Meine Idee war einen Rohrverbinder zu verwenden, der zwar ans Motorrohr passt, nicht aber an das Rohr welches aus der Decke kommt. Erschwerdend kommt hinzu, dass man beim Hochheben des Dunstabzuges (fast 50 kg) genau in das Abluftrohr hineintreffen müsste ohne hinzusehen, weil man dann von keiner Seite mehr dazukommt um den Anschluss zu kontrollieren, geschweige denn um eine Rohrschelle oder ein Klebeband herumzugeben.
Wie würdet ihr das lösen? Montage mache ich selbst - wenn´s klappen sollte, keine Firma.
Danke für eure Tipps!!!
