Hilfe bei Dunstabzugsmontage
x_sam
Hallo!
Ich habe eine Baraldi Xenia Deckendunstabzugshaube, die ich gerne als Ablufthaube mittels eines bestehenden Rohres (150 mm) anschließen möchte. Das Rohr des Motors (da sind ca. 6 cm "Tiefe" Platz) sowie das aus der Decke kommende Rohr sind annähernd 150 mm, passen also nicht ineinander. Meine Idee war einen Rohrverbinder zu verwenden, der zwar ans Motorrohr passt, nicht aber an das Rohr welches aus der Decke kommt. Erschwerdend kommt hinzu, dass man beim Hochheben des Dunstabzuges (fast 50 kg) genau in das Abluftrohr hineintreffen müsste ohne hinzusehen, weil man dann von keiner Seite mehr dazukommt um den Anschluss zu kontrollieren, geschweige denn um eine Rohrschelle oder ein Klebeband herumzugeben.
Wie würdet ihr das lösen? Montage mache ich selbst - wenn´s klappen sollte, keine Firma.
Danke für eure Tipps!!!
Erstmal habe ich den überflüssigen Link zu ama... gelöscht.
Nun zu Deinem Problem Der Rohrstutzen der Haube passt in das Abluftrohr, Der Rohrverbinder passt über das Abluftrohr. Damit der Rohrverbinder also auf den Rohrstutzen der Haube passt, benötigst Du ein Stückchen des Abluftrohres.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Rohranschluss=martin.
Zwei starke Freunde um Hilfe bitten.
Einen stabilen Unterbau anfertigen (z.B. Holzböcke)
Kurzversion:
Haube einmal passend hochheben um Dübellöcher zu markieren- Dübellöcher
bohren-Haube auf Böcke ablegen-Elektroanschluss herstellen- Haube befestigen.
Profiausstattung besorgen;-) (hätte ich früher zu meiner aktiven Zeit öfters
gebrauchen können)
Boschibär
Der echte Norden
Den Hubtisch von Berbel haben wir auch. Ist ein tolles Teil und erleichtert die Arbeit ungemein, gerade bei der Skyline :-)
Für das einmalige montieren sicherlich aber zu teuer.
