Hilfe bei Demontage des Korpus der Einbau-Gefrierkombi
Schmitti73
Da die Kühlkombi den Geist aufgegeben hat soll jetzt ein neuer freistehender Kühlschrank einziehen. Der Ausbau des Gerätes hat problemlos geklappt. Allerdings lässt sich der Corpus nicht demontieren. Auf der rechten Seite war er an die Unterschränke und den Hängeschrank fixiert. Unten konnte ich alles lösen und er ist beweglich, auch die Rückwand ist frei allerdings bekomme ich den Korpus nicht vom Hängeschrank gelöst.
Es war lediglich eine Schraube sichtbar, aber die Verbindung sitzt immer noch Bomben fest. Hat irgend jemand eine Idee woran es liegt. Kann das geklebt sein? Es ist eine 15 Jahre alte Alno – Küche
Ich vermute, dass vom Oberschrank aus hinter einem oder mehreren Scharnierböcken geschraubt wurde. Also Tür abklipsen, ggf. Scharnierbock abschrauben. Spätestens dann sollte die Schraube sichtbar sein.
DANKE
Da hatten sich die Mistdinger tatsächlich versteckt. Problem gelöst.
Vielen lieben Dank
