Häcker, leider keine Typenübersicht mehr, Downloadseite (im Hauptprospekt gibt es mittendrin mal eine grundsätzliche Übersicht der Korpushöhen)
Korpus in 71,5 und 78 cm und 84,5 Höhe erhältlich
nur bis 100cm,du kannst deinem KFB ruhig glauben.Ich möchte einen Oberschrank in 120 Breite mit Faltlifttür.
Das wird auch teilweise gemacht. Funktioniert aber nur, wenn keine Glasfronten verbaut werden, sonst siehst Du die Korpusse durch.Man könnte ja zwei 60cm Oberschränke mit einer 120cm Faltlifttüre versehen
