Unbeendet Grundlegende Dinge..
akords
meine Frau und unser Baby ziehen um. Unsere erste Küche hatten wir bei Möbelboss geplant und selber aufgebaut. Preis damals 2000,00€ inkl. Geschirrspüler / Backofen / Ceranfeld. Die selbe Küche haben wir beim ersten Umzug nochmal mitgenomen und aufgebaut.
der Backofen /Ceranfeld sowie der Geschirrspüler sind noch gut allerdings stellt sich mir hierbei die Frage, ob wenn wir uns eine neue Küche planen lassen und wenn wir diese wieder selber aufbauen - der Geschirrspüler und der Backofen sich sauber integrieren lassen?! Der Geschirrspüler hat zur Zeit eine Front die angeschraubt wird. Die Bedienelemente sind oberhalb also versteckt, wenn der Geschirrspüler zu ist. Von daher tendieren wir fast dazu Geschirrspüler/Kochfeld/Backofen neu zu erwerben.
Des Weiteren füge ich den Grundriss der neuen Küche an. Wir würden gerne eine Waschmaschine,Trockner(könnte man ja übereinander stellen), Geschirrspüler(60cm), Backofen auf arbeitshöhe , Ceranfeld autark, Kühlschrank ist freistehend- in dieser Küche unterbringen.
Wie verhält es sich da bezüglich der Wasseranschlüsse?
Die Spüle sollte ja in der Nähe des Wasseranschlusses sein. Können Waschmaschine und Geschirrspüler beliebig gestellt werden? Die Herdanschlussdose ist neben dem Wasseranschluss. Auf der anderen Seite also gegenüber dem Wasseranschluss befindet sich das Bad.
Vielleicht könnte bitte jemand einen Tipp über die Anordnung der gewünschten Geräte geben, welche sich bei dieser Konstellation möglich wäre?
Gerne würden wir in der Küche auch noch einen Essbereich haben.
Anzahl Personen im Haushalt:
3
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 173,180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90cm
Art des Gebäudes:
Miete
Raumhöhe in cm:
250
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Reiskocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): vollständige Mahlzeiten
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: zusammen
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Restmüll
Preisvorstellung (Budget): max 4000€ evtl mit Aufbau..
Hallo @akords
Der angefügte Grundriss zeigt weder Fenster noch Türe, wäre gut diese noch einzuzeichnen.
Grundsätzlich möglich aber prüft doch mal, ob sich da nicht ein Platz im Badezimmer findet. Was den Kühlschrank betrifft, ist der schon vorhanden oder soll der angeschafft werden?
Wenn Backofen und Kochfeld autark sind, ließen sich diese sicher in der neuen Küche einbringen. Geschirrspüler nach deiner Beschreibung nach ebenso, denn da handelt es sich vermtl. um ein vollintigrierbares Gerät bei dem dann nur ggf. die Front getauscht werden muß.
Idealerweise in der Nähe des Wasseranschluß.
Hallo Snow,
vielen Dank für deine Antworten.
Grundriss habe ich angepasst.
Im Badezimmer ist ein Waschmaschinenanschluss vorhanden, allerdings ist das Bad dermaßen winzig, dass wir diesen Platz lieber andersweitig nutzen wollen würden.
Wir haben uns nun dazu entschlossen von den Küchengeräten nur die Kühl/Gefrierkombi, ein Standgerät mitzunehmen.
Also ist es Quatsch, dass man nach dem Wasseranschluss nicht erst den Geschirrspüler und dann erst die Spüle anschließen kann? Lt. Aussage einer Küchenberaterin könne man hinter dem Geschirrspüler keine Kabel/Anschlüsse verlaufen lassen.
Am Wasseranschluß, sprich am Eckventil können sowohl Spülmaschine als auch Spüle angeschlossen werden. Entweder ist bereits ein Kombieckventil
vorhanden oder wenn nicht, setzt man ein Geräteventil
auf das vorhandene Eckventil auf. Sollen Waschmaschine, Spülmaschine und Spüle angeschlossen werde, so kann man auf das Kombieckventil ein Geräteventil aufsetzen.
Wasseranschluss hinter Spül oder Waschmaschine geht wegen der Einbautiefe nicht und sollte aus Sicherheitsgründen (rascher Zugriff) auch nicht gemacht werden.
Grundriss ist nicht mehr zu sehen.
Hinter der GSP dürfen nicht direkt die Anschlüsse sein, weil man da nicht dran kommt.
P.S.: Sorry, Snow war schneller, hatte ich nicht gesehen.
Hinter dem GSP ist denke ich nur Platz für Rohre, wenn er nicht direkt an der Wand steht, also eine übertiefe APL geplant wird.
Bitte stelle einen vermaßten Küchengrundriss als Bild (nicht PDF) ein, in dem alle Strecken (Gesamtlängen sowie Teilabschnitte), Ecken und Vorsprünge, Fenster, Türen, Installationen (Wasser: warm zu kalt zu Abwasser, Heizung etc.) und Anschlüsse eingezeichnet sind. Eine Handzeichnung reicht aus.
