Wolfgang 01
- Wohnort
- Lipperland
Hier mal eine Montagemöglichkeit:
Korpushöhe = 780 mm
Sockelhöhe = 100 mm
Arbeitsplattenstärke = später mal 11 mm
Arbeitshöhe = 891 mm
Geschirrspüler AEG FAV 2 WBVI 1 P, vollintegriert, XXL Innenraum. AEG erhöht nicht das Gehäuse sondern verkleinert die Technik, so dass der Innenraum mehr Platz bietet (ca. 4 cm).
Die Schlepptürtechnik schiebt die Front während des Öffnungsvorgangs nach oben.
Freie 60 cm breite Nische, Höhe Griffmuldenprofil 50 mm
Hinter die Griffmulde kommt noch ein Holzstück, damit, wenn erforderlich, der GS auch dort verschraubt werden kann.
Hier wurde noch eine Auflage eingebaut, damit die dünne Arbeitsplatte zusätzlich eine Auflage hat.
Der GS kommt in die Nische. Hier auch gut zu sehen, die Befestigungsmöglichkeiten seitlich oben und unten.
Die Front ist montiert.
Dann sieht das so aus.....
Mit EU Label
Die Sockelblende benötigt im Bereich des Geschirrspülers keinen Ausschnitt.
Das ist die verbleibende Nischenhöhe von ca. 830 mm vom Boden aus gemessen.
Korpushöhe = 780 mm
Sockelhöhe = 100 mm
Mit EU Label
