llllincoln
- Wohnort
- NRW
Bin kein Schüller Experte, aber das sollte kein Problem sein. Die Griffleiste wird innen bis zur Hälfte in den Korpus eingefräst. So sieht man von Aussen nur den Korpus.
Zur Kennung des SchrankesGR16287O
Wo sollen die 4 Schubladen sein?
GR= Gerätehochschrank
162= Höhe
87= Größere Nische 87
O = Ofen
Da passt ein 88 Gefrierschr.
Contur ist die Handelsmarke deines Händler.
Schüller gibt es C1= System 71,5cm
C2 = System 78 cm
C3 = System 78 cm Grifflos
Next 125
Nextline
Wange oder Blende:
Die obere Griffleiste läuft bis zur Wand und wird mit einer Abdeckkappe zur Wand abgeschlossen
hier reicht eine Frontblende als Abschluss. Die mittlere Griffleiste läuft bis zum Korpuss und wird ebenfalls mit einer Abdeckkape zur Frontblende abgedeckt.
Allerdings sehe ich bei Schüller bei Grifflos keinen Schrank in 1625mm.
Demnach kann nur der kleine GS passen.
Oder hast du dort keine grifflose Variante?
Aha! Trotzdem müsste die Griffleiste in der Aufstellung mit drin sein, die für die Hochschränke sind ja auch mit drinFür horizontale Griffmulden gibt es farbgleiche Endkappen.
