Fax
Wir haben eine gebrauchte Küche gekauft. Die Arbeitsplatte machen wir neu. Etwas unsicher bin ich mir beim Einbau der Edelstahlspüle, weil ein Fehler erhebliche Auswirkungen auf die Langlebigkeit der Arbeitsplatte haben könnte.
Die Spüle hat ein Dichtband (den Dreck entfernen wir vor dem Einbau ):
Der Ausschnitt in der alten Arbeitsplatte war mit einem Aluminiumband abgedichtet. Die Schnittkante des Ausschnitts in der neuen Arbeitsplatte haben wir mit Leim (Ponal Fugenleim) versiegelt. Reicht das oder sollten wir zusätzlich ein Aluminiumband oder ähnliches aufkleben?
Beim Ausschneiden haben wir relativ wenig Spiel gelassen. Jedoch sind die Bohrungen an den Ecken nicht so gut gelungen und sind etwas zu weit außen. Ärgerlich, aber nun kann man es nicht mehr ändern und muss es beim weiteren Vorgehen berücksichtigen. Hier ein Bild (in echt sieht es nicht so schlimm aus):
Nun zu meiner eigentlichen Frage: In meinem Bekanntenkreis habe ich drei verschiedene Vorschläge gehört, wie man die Spüle am besten abdichtet:
1) Das blaue Dichtband reicht. Silikon sollte weder zwischen Arbeitsplatte und Spüle (da zusätzliche Arbeit und erschwerter Ausbau) noch um die Spüle herum verwendet werden.
2) Nur zwischen Arbeitsplatte und Spüle sollte (sparsam) Silikon verwendet werden, jedoch sollte es nicht an den Seiten herausquellen, weil die Fuge sonst schlecht zu reinigen sei.
3) Zwischen Arbeitsplatte und Spüle ist das blaue Dichtband ausreichend. Jedoch sollte um die Spüle herum eine Silikonnaht gesetzt werden.
Da sich die Vorschläge zum Teil komplett widersprechen, was denkt ihr? Ich mache mir gerne etwas mehr Arbeit beim Einbau, wenn ich langfristig weniger Pflegeaufwand und eine verbesserte Haltbarkeit habe.
