Ah, ok. Werde ich mal vorschlagen. Ist er auch günstiger?Anhang anzeigen 299632
mehr Stauraum, einfacher zu bedienen
Du hast geschrieben, dass du das Insel-Stummelchen in deinem geistigen Auge nutzt, um zu mehreren von allen Seiten gesellig daran zu arbeiten. Das ist eine gute Idee. Dazu muss das Kochfeld da weg.Welches Verbesserungspotential seht Ihr den noch so?
Genau, das habe ich auch nicht erwähnt. Sorry dafür.@johlis das bedeutet, das Kochfeld ist an der Aussenwand, neben der Spüle? Sorry, das hatte ich nicht mitbekommen.
@johlis
Ich habe so ungefähr Eure Wunschküche.
Keine Hängeschränke, die einzigen beiden HS sind 185 cm hoch. Das kommt ja ungefähr mit der planunteren Seite bei Euch hin, wenn ich den KS mit einrechne, den ich aber eingebaut habe.
Ach so, und Mielegeräte inkl. dem Muldenlüfter habe ich auch.
Der Smeg -Kühlschrank ist unverzichtbar? Sonst würde ich diesbezüglich noch mal überlegen.
Wie sieht es mit dem Fenster aus planlinks, das ganz in die Ecke geht.
Ich finde, das sieht nicht schön aus, wenn man vom Esstisch in die Küche blickt und die Hochschrankseite verdeckt das halb.
Kann das Fenster nicht noch geändert werden? Durch die Ecke kommt Ihr da auch nur schwer dran.
Beim Dunstabzug, der bei weitem nicht so viel verdecken würde, bist Du da streng und hier nicht?
Ist die Planung aus #33 die aktuelle, worauf sich die letzten Beiträge beziehen?
Da wo das Kochfeld auf der Halbinsel eingezeichnet ist, sagst Du, das käme da nicht hin sondern auf die Spülenseite.
Weiß das Dein Planer auch?
Vielleicht hat sich ja in den letzten zwei Jahren was geändert, mein Kochfeld brauchte nämlich noch 10 cm Spielraum, so dass die Seite entsprechend tiefer werden muss.
Du hast wenig Platz zwischen Spüle und Kochfeld, dabei ist das die Hauptarbeitsfläche.
Ich würde das Kochfeld vors Fenster planlinks setzen. Habt Ihr eigentlich Ab-oder Umluft?
Tiefere APL, aber dafür habt Ihr ja Platz.
Die Spüle dann weiter nach planrechts versetzen.
Ach irgendwie würde ich die ganze Planung noch überdenken wollen. Aber mit dem Fenster, das müsst Ihr ja rasch entscheiden, wenn im April angefangen wird.
Das Fenster können wir nicht ändern weil wir dann die Speis weglassen müssten.
