Functionica-Herd ein-/ausbauen
Türdämpfer
gibt es Herde, bei denen man das Kochfeld elektrisch nicht (wirklich) vom Ofen trennen kann, sondern bei denen beim Einbau das Kochfeld von unten schräg durch den APL-Ausschnitt gesteckt werden muss?
Mein Bekannter ist gerade umgezogen und die Umzugsfirma und er selbst haben keine Möglichkeit gesehen, wie man das Kochfeld sauber vom Ofenteil trennen könnte.
Er hat einen etwa 11 Jahre alten Herd von Functionica.
Ich habe zwar nicht viel mit Küchengeräten zu tun, aber bisher habe ich das immer mit Stecksystemen gesehen.
Kann man irgendwo Einbauanleitungen von Functionica herunterladen?
martin
Barsinghausen
AW: Functionica-Herd ein-/ausbauen
Kochfeld und Herd sind mit Sicherheit per Stecker verbunden. Wenn ich es richtig erinnere, sind das 1 oder 2 lange schmale Stecker (~ 15x120mm), die zeimlich weit hinten am Herd eingesteckt sind.
Türdämpfer
Danke für die Info.
Ich habe es ihm weitergeleitet und bin mal gespannt, ob er doch noch "fündig" wird.
EDIT:
Inzwischen habe ich bei Whirlpool eine Anleitung herunterladen können.
Vielleicht kann den Link nochmal jemand gebrauchen.
Laut der Anleitung kann man Kochfeld und Ofen trennen. Wie das genau geht, also ob das gesteckt oder geschraubt wird und ob man da vorher einen Deckel lösen muss oder Aufkleber lösen muss, das steht dort nicht.
Türdämpfer
Hallo Leute,
mein Bekannter hat es endlich mal geschafft, ein Foto von den Steckern zu machen.
Wie bekommt man die Dinger ab?
Für mich sieht es so aus, als wären das normale steckbare Lüsterklemmen.
Mein Bekannter meint, dass wenn er daran zieht, sich nichts rührt. Er ist nicht vom Fach, aber auch das Umzugsunternehmen, welches den Herd demontieren sollte, ist daran gescheitert.
Ich würde nun mit einem geeigneten Schraubdreher mittig an einer Lüsterklemme ansetzen und über die Kante der Mulde nach oben hebeln.
Die Frage ist, ob es da vielleicht noch irgendwo eine Rastnase gibt, oder vielleicht einen ganz anderen "Trick".
martin
Barsinghausen
Ziehen, evtl. mit einem Schraubendreher unterstützen.
Türdämpfer
Danke für die Bestätigung.
So hat es nun auch geklappt.
Die müssen wohl ziemlich stramm drin gesessen haben.
