Das geht bei mir leider nicht, bzw. das wäre eine so grobe Aktion, die ich mir nach dem Austausch der Fenster garantiert nicht zusätzlich antun will.Das Fensterbrett könnte ja rausgenommen werden und dafür die APL in die Fensternische laufen-sofern bei dir möglich.
Wie meinst du das mit der bauseitigen Anpassung? Es geht hier nicht um einen total schiefen Boden, sondern um einen, der sich im Bereich von etwa +-0.5cm bewegt. Ich sah nur die Gefahr, dass bei einem Einstellende von 8cm die nächstbeste um einen halben cm höher liegende Fliese für die Montage ein Problem darstellen könnte.Die Sockelfüße einer Häcker systemat mit 78cm Korpushöhe sind von 5-20cm frei einstellbar, bei einem unebenen Boden und ca. 92cm Arbeitshöhe empfehle ich eine Sockel BLENDEN Höhe von 12 oder 15cm zur bauseitigen Anpassung.
Genau hierauf bezog sich meine Frage. Nach Suche hier im Forum sah es bei Beiträgen bis vor 3 Jahren und mehr danach aus, dass die MÖGLICHE eingesetzte Sockelfußhöhe am Ende ihrer Toleranzgrenze nur selten weniger als 8cm erlaubte.Je nach eingesetzer Sockelfußhöhe erreichst Du Sockelhöhen von 5 bis dewutlich über 20cm. und das praktisch stufenlos.
Das nennt sich Gleiter.Da gehört noch das Teil dazu, wo man den Fuß reinsteckt
Das war jetzt ein Missverständnis. Die neuen Fenster sind bereits drin und deshalb möchte ich hier erneut keine weitere Baustelle mehr aufmachen.Und wenn sowieso neue Fenster kommen: wieso nimmst net einfach unten ein paar cm Rahmenverbreiterung und gut is?
Da geht leider nichts. Im Angebot hätte ich noch die Getreidemühle oder die Wurstschneidemaschine, die jeweils noch ein paar cm höher sind.Und, eine gute Planung ergibt vielleicht, dass die Titanium Küchenmaschine nicht ausgerechnet vorm Fenster stehen muss
Wobei zu klären wäre, ob der Hersteller auch Füße liefert, die durch den Boden verstellbar sind.Man darf auch nicht übersehen, dass bei 7cm der Durchgriff bei der Montage schon grenzwertig klein wird.
