Frage an Blum
Schorndorf
@J. Blum GmbH
Hallöle liebes Blum.
Ich plane derzeit eine Küche mit mehreren Beschlägen
Blum Aventos HF Servo-Drife
Ein paar Dinge sind mir dabei nicht so wirklich klar.
Die Korpushöhe wird die maximale mit 1040 mm.
Ich müsste wissen, ob ich die Fronten wie folgt aufteilen kann:
(Richtige kraftspeicher vorausgesetzt)
-obere Front 600 mm
-untere Front ca. 440 mm (abzl. Luft und Rücksprünge)
Dann frage ich mich noch, ob es Darstellungen des bewegungsablauf der Fronten gibt
*winke*
Samy
hat den Beschlag noch nie verarbeitet
Keita
Bin zwar nicht Blum…:
Die maximale Korpushöhe gilt für zwei gleich hohe Klappen, d.h. die 1040 mm erreichst Du, wenn Du zwei 520 mm hohe Klappen nimmst.
Bei einer asymmetrischen Teilung (obere Klappe höher als untere) bezieht sich die maximale Höhe auf die "theoretische Gesamthöhe", sprich die Höhe, die mit zwei gleich hohen Klappen erreicht werden würde (zweifache Höhe der oberen Klappe). Bei einer asymmetrischen Teilung wird also quasi der Schrank unten abgeschnitten.
Ob die Kinematik Deine Frontteilung mitmacht und/oder es nicht u.U. zu einem Totpunkt kommt, den der Antrieb nicht überwinden kann, müsstest Du wahrscheinlich anhand von Modellen durchspielen…
Schreinersam
Team
Schorndorf
Ach Du Sch****
Danke Keita.
In den für mich erreichbaren Unterlagen steht nix davon, dass es beim HF 2 gleichhohe Fronten sein müssen.
Der untere "Arm" ist ja auch ein Teleskoparm.
*SFZ*... werde ich jetzt halt einen Beschlag (knapp 600,- netto) bestellen und einen Rohschrank bauen müssen *heul*
Das Problem ist, dass ich die Fronten auch bestellen muss und die ohnehin mind
2 Wochen Lieferzeit haben (Technoglas von TZaustria)
Trotz dem Danke schon Mal
kloni
Zum ausprobieren kann man auch einen Ersatz für die angedachte Front nehmen. Die Platte muss nur das gleiche Gewicht pro Quadratmeter haben und idealerweise die gleiche Dicke.
Schreinersam
Team
Schorndorf
Danke Gatto, Du machst mir Mut.
Danke Kloni, wird schon so werden, dass ich früh im Vorfeld eine Musterkiste aus Span roh bauen muss, da die Schränke ja nicht 2 Wochen in der Werkstatt rumstehen können bis dann die Fronten da sind. (geht eh nicht, da auch die Schränke teilweise aus dem frontmaterial (Spiegel) gemacht werden....
Maaaan Mann MANN, was hab ich mir DA wieder rausgesucht *uff*
Keita
Die Frage ist ja nicht, ob ServoDrive mit asymmetrischer Frontteilung zurechtkommt - das steht außer Frage. Statt dessen geht es darum, ob die von Dir gewünschte Frontteilung, die jenseits der von Blum vorgesehenen Maximalmaße liegt, von der Aventos überhaupt bewältigt werden kann. Die Konstellation hat eine theoretische Höhe von 1200 mm, was zwar "nur" 160 mm über dem Limit liegt. Aber diese 160 mm können entscheidend sein, dass die Klappen nicht oder nur unzureichend aufgehen.
Umgehen könntest Du diese Beschränkung, indem Du die Teleskophebel verlängerst und die Dimensionierung der erhöhten Knickbelastung anpasst. Dadurch erhöhen sich zwar die einwirkenden Kräfte, aber solange Du nicht überbreite Schränke planst und die Kraftspeicher den Drehmomenten entsprechend dimensionierst, sollte es funktionieren.
Für eine erste Machbarkeitsstudie kannst Du das ServoDrive außen vor lassen, um die Kinematik zu testen, reicht ja ein Satz Aventos HF.
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
Hallo Schreinersam,
asymmetrische Fronten sind grundsätzlich möglich (auch mit SERVO-DRIVE ), wenn die größere Front oben ist! Die Berechnungen für die Position des Kraftspeichers, des Teleskophebels, der Montageplatte auf der unteren Front wird mit der theoretischen Korpushöhe (= 2 x obere Front inkl. Fuge) durchgeführt. Nur die Auswahl des Kraftspeichers erfolgt mittels tatsächlicher Korpushöhe und tatsächlichem Frontgewicht.
Leider ist bei der maximalen Korpushöhe von 1.040 mm keine Asymmetrie mehr möglich! (max. möglich ist eine (obere) Fronthöhe von 520 mm = theor. Korpushöhe 1.040 mm)
Hoffentlich hilft dir diese Antwort? :nageln:
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
Hier auch noch einige Infos dazu im Anhang!
  • AVENTOS_HF_AsymmetrischeFronten_DE.pdf
