Fleck Arbeitsplatte
Kl1189
Hallo in die Runde, heute war das Studio da, nachdem ich meine arbeitsplatte einfach nicht sauber bekam. Sie haben diese mit einem schmutzradierer gesäubert. An einer Stelle ist jetzt ein heller Fleck. Der geht nicht weg. Ist die Platte nun hin?
Schmutzradierer bestehen aus aufgeschäumten Melamin. Offenbar ist der glänzende Fleck ein Rückstand dessen.
Versuch einmal einen Kunststoffreiniger oder Aceton. Damit sollte es zu entfernen sein. Evtl. reicht auch Glasreiniger.
Kl1189
Glasereiniger geht nicht. Hab ich schon getestet.... traue mich da gar nicht dran. Hatte noch nie so eine empfindliche Platte
Mit den von mir genannten Mitteln kannst du die Schichtstoffplatte nicht beschädigen. Entweder der Fleck geht weg oder es war kein Schmutzradierer und die Platte ist bereits angeschliffen/beschädigt.
Kl1189
Super danke. Dann werde ich Aceton testen. Schmutzradierer ist also bei so einer Platte erlaubt?
Kl1189
Es war aber definitiv ein schmutzradierer. Von Action. Hat er mir sogar gezeigt
Kl1189
Super, dass beruhigt mich. Dachte der schmutzradierer hat die Platte jetzt zerstört
Kl1189
So sieht es jetzt nach Aceton aus...weniger, aber nicht weg
racer
Münster
wenn es weniger geworden ist, dann zeigt das doch, dass der Ansatz der richtige ist..
Kl1189
Ok, also einfach mit einem baumwolltuch und mehr Kraft? Meine Nachbarin meinte, dass man ihr vom Schmutzradierer bei der arbeitsplatte abgeraten hat. Benutzt ihr diesen?
Nein. Schmutzradierer sind etwas für Flächen, an denen man mit anderen Möglichkeiten nicht weiterkommt. Tapeten z.B.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Schmutzradierer schleifende/polierende Eigenschaften auf Schichtstoff hat.
racer
Münster
da wäre ich mir hingegen nicht absolut sicher... es kommt am Ende wohl auf den Druck an, der beim Putzen erzeugt wurde.
Aber wenn der TE ja schon 50% wegbekommen hat, dann liegt die Lösung vielleicht einfach darin, es weiter zu versuchen..
mozart
Wiesbaden
Ich wäre bei den mittlerweile ganz unterschiedlichen overlays bei Schichtstoffen sehr vorsichtig!
Was früher immer Melaminharz war, ist heute alles mögliche.
Auch bei Schmutzradierer meinen Leute mitunter etwas völlig anderes. Es gibt harmlose Produkte, es gibt aber auch Marmormehlpaste mit einem Schwämmchen-damit kriegt man polierten Granit mattiert. Hat bei mir auch eine Kundin Schmutzradierer genannt.
Kl1189
Es ist definitiv der schwamm oben von Action. Mein Mann meint aber, dass die Oberfläche so hell wirkt, dass er die Oberfläche für kaputt hält. Und der Monteur hat mir den schwamm sogar da gelassen. Habe es gemeldet, gehe aber nicht davon aus, dass die da was machen... ich hab echt nur Pech mit der Küche seit August sind die mit den Mängeln dran
Kl1189
Mit mehr Druck ging jedenfalls nichts mehr. Ich bin total traurig. Ausbessern wird man da na nicht können. Und es ist auch nich mitten auf der Insel
