Hast du denn vor oder nach dem Aufmass bestellt ?
Normalerweise ist die Bestellgrundlage deine Maßangabe,die natürlich nach dem Aufmass vor Ort nach Bedarf korrigiert wird.
Dein "Ansichtplan " ist eine Perspektive,die sagt nur etwas zur Optik.
Übrigens ist hier die 5cm
Passleiste genauso eingezeichnet wie auf den
Installationsplan .
Die Bestellung beim Hersteller ist an die Pläne gekoppelt,also werden 5cm bestellt und geliefert,der Monteur schneidet vor Ort passend.
Wären es 7cm Luft ständen da 10 cm.
Ich meinte eine bemaßte Frontansicht,wo jeder Schrank Maße hat. Ausserdem müssten in deiner Auftragsbestätigung die entsprechenden Schränke aufgelistet sein.
Grundsätzlich passt ja auch alles.Nur wenn du bauliche Veränderung mit breiterer Türzarge vornehmen willst,muss das rechtzeitig dem KFB mitgeteilt werden,wie soll er das ahnen ?
Der,bzw der Aufmesser hatte wahrscheinlich nur die Info,das die Tür entfernt wird und ein Durchgang entsteht.
Und wenn man einen Plan bekommt ,den man nicht versteht,sollte man sicherhaltshalber nachfragen.
