Geschirrspüleranschluss an Eckventil
chimjo
nach der Küchenmontage legte mir der Monteur einen "Wasserhahnadapter" auf den Tisch und meinte ich müsse beim Baumarkt eigenen neuen besorgen. Der Geschirrspüler sollte per Verlängerung daran angeschlossen werden. Kennt jemand das Teil und kann mir weiterhelfen. Im Baumarkt hat man mir gesagt, das das eine Rohrentlüftung ist und damit das gesamte Eckventil nun Schrott ist...
beste Grüße
chimjo
AW: Geschirrspüleranschluss an Eckventil
Das ist mit Sicherheit kein Rohrbelüfter. So etwas gibt es nur für Abflussleitungen. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Rückflussverhinderer.
Bekommen solltest Du so ein Teil beim Installateur (und vergiss nicht, eine neue Dichtung mitzunehmen).
Rückflussverhinderer kenne ich auch im Zulaufbereich... das Ding allerdings nicht.
Wofür ist das gut?
Dein verlinktes Ding habe ich auch... sieht anders aus als beim TE und ich dachte das wäre ein Überdruckventil mit Auffangtrichter. ;D
shopfitter
ziemlich sicher handelt es sich hier um einen Rückflussverhinderer.
Die baue ich prinzipiell vor dem GSA -Anschluß aus. Geräte mit Aquastopp sollten den nicht brauchen.(Außerdem sind die Gewinde für manche GSAs zu kurz)
Ich hatte mal einen brachialen Wasserschaden wegen sonem Ding:stocksauer:....Küche stand, alles hat funktioniert.....dann haben die "Rohrverleger" im Keller die Leitungen leer laufen lassen ( Badumbau)...dabei ging ne Membran kaputt. Natürlich hat keiner dran gedacht das zu checken... ich habs dann Samstag 22.00 richten "dürfen":foehn:
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
@ Stefan und andere " Wasseranschließer"
Musste heute eine Küche ausbauen.
Dort hat der von uns immer beauftragte Installateur die Orginal Siemens Schlauchverlängerung am Eckventil angeschlossen, wohl aber nicht auf Dichtheit überprüft.
Wohnung ist im zweiten Stock, Wasser sowohl im EG wie im 1. Stock.
Riesensache natürlich, mit Gutachter und allem PI PA PO.
Der Kunde sagte mir, zur Gutachteraussage, auf Nachfrage. Die Überwurfmutter der Orginal Siemensschlauchverlängerung war zulange, deshalb hätte eine zusätzlich! Dichtung eingebaut werden müssen, damit der Anschluss dicht gewesen wäre.
Ebenso sagte der Gutachter die Zulaufverlängerung gehört nicht am Eckventil angeschlossen, hier gehöre immer der Aquastop hin, sondern zwischen Gerät und Aquastop.
Soweit ich mich erinnere sind auf der Siemenszeichnung die Verlängerungen am Eckventil angeschlossen.
Der Schaden geht natürlich auf die Installationsfirma, aber die Aussage des Gutachters ist doch nicht richtig mit dem Aquastop??????
Und das die Überwurfmutter zulange sein kann und am Eckventil ansteht ohne zu dichten hab ich bisher auch nicht gewusst.
Mit zu langen Überwurfmuttern wurden über viele Jahre AEG -Gsp geliefert. AEG lieferte nach den ersten Reklamationen dann eine besonders dicke Dichtung mit.
Du hast Recht: gemäß Siemens Einbauanweisung gehört der Verlängerungsschlauch (ohne Aquastop) an das Absperrventil. Die vom Gutachter genannte Anschlussvariante macht auch nur Sinn, wenn der ganze Schlauch geschützt ist. Sowas liefert meines Wissens nur Miele .
Aber die Aussage des Gutachters reicht mit Sicherheit, um ihm fachliche Inkompetenz nachzuweisen.
Wenn die Überwurfmutter aber in 99,9% aller Fälle passt, muss man auch fragen, warum hier nicht?
Den Fall hatte ich auch schon und hab es nicht dicht bekommen da das Gewinde am Eckventil einfach zu kurz war. Auch hier hat es eine zweite Dichtung getan.
Fraglich ist für mich auch die Methode, einen Sanitäranschluß vorzunehmen ohne anschließende umfassende Dichtheitsprüfung.
Berde
Gast
Der Fehler liegt eindeutig beim Monteur der Sanifirma.
Warum auch immer er keine Dichtheitsprüfung gemacht hat, laut Kunde sei er wohl
"unter Drogen" gestanden.
