Wir haben in unserer Küche den Backofen ausgetauscht, obwohl der erste nicht besonders alt war. Leider ist er schief. Der vorige war auch schon etwas schief, deshalb haben die Küchenbauer ein kleines Plastikstück vorne auf einer Seite untergelegt (Dicke maximal 1mm). Danach war es ok. Dieses Unterlegstück haben wir jetzt wieder verwendet, nur leider scheint es nicht ganz so gut zu funktionieren, bzw. es reicht offensichtlich nicht aus. Offensichtlich scheint der Backofen etwas "ungerade" zu sein, das Brett des Hochschrankes ebenso und das hat sich jetzt potenziert. Die Wasserwaage sagt je nach position auf dem Backofen etwas anderes (oben auf der Metallfront ists gerade, aber auf dem Griff ists nicht 100% gerade). Innen ist es nicht 100% gerade, aber da ists auch sehr schwer die Wasserwaage richtig zu positionieren, da der boden nicht plan ist, sondern von aussen zur Mitte hin tiefer wird). Ich habe versucht es auszumessen und momentan sieht es folgendermassen aus:
Von der Glasfront bis zu den Aussenseiten des Schrankes sind es im oberen Viertel links 4mm und rechts 1mm. Im unteren Viertel jedoch sind es auf beiden Seiten 3mm. Wenn ich vom Metall dahinter (also nicht zur Tür gehörig), sprich vom Korpus messe (aber noch das was "ausserhalb" des Schrankes sitzt), dann sieht es ziemlich ähnlich aus, sodass ich ein schiefes Frontglas eher ausschliessen würde. Es sind da links oben 5mm, rechts oben 2mm. Links unten 4,5mm und rechts unten 4,5mm. Also unten scheint es immer zu stimmen, oben jedoch nicht...das sieht man auch ganz klar optisch.
Hat hier jemand einen Tipp wie ich das besser lösen kann? Noch mehr unterlegen? Wie kann man das unterlegen am besten machen? Denn schon dieses kleine Plastikscheibchen war schwierig an Ort und Stelle zu halten beim Einschieben des Backofens. Dazu ist mir nicht ganz klar wo die Hauptlast beim Boschbackofen liegt, sprich wo die Unterlegplatte am besten hin soll. Das Gerät hat eine fast durchgehende Unterbodenplatte. Das vorige Gerät (Miele ) hatte relativ klar sichtbare "Füsse".
Ist das mit dem Unterlegen überhaupt "gängige Praxis" bzw. erlaubt? Oder was machen die Profis am besten, wenn so eine Situation beim Aufbau auftaucht?
Und nicht zuletzt würde mich interessieren, ob das "nur" ein optisches Problem ist oder andere Probleme nach sich ziehen kann?
