Hallo an alle,
ich mutiere gerade zum Häuslebauer und befinde mich derzeit halt auch in der Küchenplanung . Da wir aber noch nicht einmal den ganz fertigen Grundriss des Hauses haben, beschränkt sich derzeit die Küchenplanung auf die prinzipiellen Fragen (Ausrichtung, Ausstattung, Technik, etc.).
Nun aber zum Thema... Derzeit beschäftige ich mich auch viel mit dem Herd + Abzug. Angetan hat es mir das Bora System als Abluft. Gibt ja auch einiges hier zu lesen darüber .
Aus finanziellen Gründen scheidet das Professionell System aus und Basic aus ästhetischen. Bleibt also Classic über . Soweit so gut. Bei mir sind nun aber mehrere Fragen inzwischen aufgetaucht, die ich hoffe, ohne einen örtlichen Küchenfachberater aufsuchen zu müssen, hier über das Forum beantwortet zu bekommen . Zumindest habe ich sie mit der Suchfunktion nicht beantworten können.
1. Was hat es mit der Schnittstelle Home In/ Home Out auf sich?
2. Es werden immer max. 6 m Länge des Abluftkanals empfohlen. Zu beachten sind aber auch immer Bögen/Knicke die wesentlichen Einfluss haben...
Folgender Hintergrundgedanke von mir dazu: Bei einer Kücheninsel müsste ich die Abluft über einen Kanal unter dem Boden nach außen leiten. Macht bei meiner Überlegung 4 Bögen/Knicke.
Nr. 1 Kommend aus der Horizontale hinter dem Lüfter nach unten in den Boden
Nr. 2 aus der daraus resultierenden Vertikalen wieder in die Horizontale um unter dem Haus die Abluft zu kanalisieren
Nr. 3 an oder in der Hausaußenwand wieder hoch kommend
Nr. 4 wieder aus der Vertikalen in die Horizontale via Lüfterauslass.
Kann man in etwa pauschal sagen das pro Bogen/Knick beispielsweise 30 cm der Maximallänge sich verkürzen oder ist das in der Gesamtlänge von 6 m gleich berücksichtigt?
3. Über wie viel Leistungsabfall (in %) redet man, wenn es 7 m Abluft sind?
4. Ist in den letzten Jahren bei Bora eine Änderung was die Zusatzlüfter angeht eingetreten? Ich habe im Internet Informationen gefunden, wo lediglich für das Professionell System Zusatzlüfter angeboten wurden und dann wiederum welche gefunden, wo sie generell als Universal-Zubehör angeboten wurden. Im letztgenannten Fall würde das ja dann bedeuten, dass die Steuerungsmodelle von Professionell, Classic und Basic das Signal entsprechend auch weiter geben und damit auch längere Wege zurückgelegt werden können oder?
Noch erklärend für die Fragen folgende Überlegungen meinerseits. Prinzipiell hat man ja vier Himmelsrichtungen in die man die Abluft ablenken kann (Für die Erkenntnis mal zwei Daumen ) Grundsätzlich soll es immer der kürzeste Weg sein (und noch einer ). Da ist aber die Terrasse angemacht . Daher würde der Albluftweg etwas länger werden, da ich dann den zweitkürzesten Weg einschlagen würde. Und der wird sich irgendwo zwischen 6-8 m einpendeln.
Danke schonmal für eure Antworten.
