Bora Classic 2.0 Abluft braucht 2 geöffnete Fenster
Mich wurde mal ein Bild von aussen /von der Terrasse aus gesehen,vom Mauerkasten interessieren.
Der Mauerkasten ist ca 30 cm Ober dem Boden und öffnet sich leicht bis zur Hälfte. Es sind 2 Klappen.
Sieht gut aus und wenn der Rest unterm Sockel vorschriftsmässig verrohrt ist,kann es aus meiner Sicht nur noch ein Zuluft/Luftstromproblem sein.
Ich würde erstmal den Händler kontaktieren. Der soll den Sockel abnehmen, die Rohre der Abluft entfernen und dann testen. Die Anlage läuft dann ja sozusagen auf Umluft und etwaige Probleme mit dem Druckausgleich können nicht auftreten. Danach hast Du Klarheit, ob es mit der Zuluft zusammenhängt.
Wichtig beim Testen: Mehrere Minuten auf gleicher Stufe lassen, nicht nach 30 Sekunden urteilen.
Daß Bora auch ein bisschen lifestyleprodukt ist-klar, Du bist dem ja auch erlegen.;D
Es funktioniert aber auch gut, wenn alles stimmt. Hohe Töpfe sollten aber mit schräg gestelltem Deckel genutzt werden, das hätte man dir vorher sagen müssen.
Funktioniert nicht mal mit Pfanne ... ich hätte gerne gewusst wie die Zuluft herangeschafft wird . Meine Küche verfügt über Lüftungsfenster in den Gang, Fenster, Terassentür und Tür.... heißt Abluft immer automatisch kochen bei Zugluft oder lässt sich das anders lösen ????
Habe ich wohl Eleganz mit Funktion ersetzt??? Bora Basic funktioniert mit Abluft - bei Freundin ...? Ich warte bereits seit mehreren Wochen auf eine Lösung meines Küchenstudios und fast 4 Wochen auf weitere Schritte von Bora. Ich recherchiere im Netz und durch dieses Forum hoffe ich auf Erfahrungen von Profis bzw weitere unzufriedene Classic 2.0 erlegenen Lifestilekunden . Ich freue mich über jeden Hinweis- vielen lieben Dank
Egal ob Lifestyle oder nicht,Abluft kann nur mit Zuluft funktionieren.
Wenn man einen Standard Abluftabzug in einem geschlossenem Raum installiert,kann ein so starker Unterdruck entstehen,dass sich die Zimmertür nicht öffnen lässt.
Mach doch mal eine echte Raumskizze ...wo Kochfeld, wo Zuluftmöglichkeiten usw. und vergleiche das auch mal mit deinen Freunden, wo es funktioniert.
Ich befürchte, dass wir gar keine extra Zuluft haben. Gegenüber vom Essbereich ist ein Schiebefenster zum Gang. Darunter ein Kachelofen vom Gang aus beheizbar. Würde eine Lüftung in der Speis etwas bringen ??
Gibt es nicht. Das Küchenstudio hat das nicht geplant und ich weiß davon nichts
Ich habe den Kaminkehrer auch gefragt ob die fehlende Leistung mit dem Kamin zusammenhängt. Er verneinte.
Falls dies benötigt wird, hat mein Küchenstudio wohl falsch geplant?? ??? Oder bin ich selber verantwortlich???
Du holst am Besten erstmal Deinen zuständigen Schornsteinfeger und ziehst den zu Rate, und zwar BEVOR Du das auf Abluft betreibst.
Wie wir gelesen haben , hast Du eine raumluftabhängige Feuerstätte im Haus .
Der Bezirksschornsteinfegermeister , ist auch der Fachmann, wenn es um Zuluft geht.
Er könnte Dir bei der nächsten Feuerstättenschau (kommt gelegentlich alle paar Jahre vor .. und dient übrigens der Sicherheit), die Anlage (Haube und Kamin) baurechtlich sperren gegen Auflage und Bußgeld. Du brauchst ggf. eine Freigabe.
Herzlichen Dank für die kompetente Beratung an alle hier Ich melde mich wieder wenn ich das Problem gelöst habe!
Und halte uns bitte auf dem Laufenden .. und wie es ausgegangen ist.
Auch wir Profis lernen immer noch dazu.
