tantchen
- Wohnort
- Bodensee
nachdem ich es mir schon eine Weile verkniffen habe, stelle ich heute doch schonmal meine Planung vor. Es handelt sich um die Küche in der hoffentlich zukünftigen Wohnung meiner Mutter.
Das Mehrfamilienhaus wird grade gebaut (Fertigstellung wahscheinlich in knapp einem Jahr) und wir sind noch am Finanzierung eintüten. Da es sich aber um eine EG-Wohnung handelt, sollten wir spätestens bis zur Fertigstellung der TG wissen, wo denn nun genau die gemauerten Innenwände alle hin sollen. Das wäre wohl so gegen August spätestens.
Ich versuche mich einfach mal kurz zu fassen:
Es sind fast alle Flurmöbel untergebracht, einen Schuhschrank hab ich durch einen kleinen Billy ersetzt. Sofa und Wohnzimmerschränke stehen fast genauso wie in der neuen Wohnung. Das hat sich bewährt und schafft wenigstens ein bischen das Gefühl von Vertrautheit.
Rein theoretisch wäre es möglich, die komplette Küche in einen Glaskasten zu packen und mit Schiebetüre zu schließen, um Gerüche abzuhalten. Denke aber, dass sich diese dank der Lüftungsanlage und einer hoffentlich guten DAH (Umluft) in Grenzen halten und man es offen lassen kann. Daher soll die Trennmauer zwischen Sofa und Küche nur max. 120cm hoch werden.
Kurze Erklärung zur Küche:
- Kühl-Gefrier-Kombi mit obendrüber noch Klappe/Drehtüre
- 45er GSP normalhoch, mit einem 15er Element rechts daneben für Backbleche oder Flaschenauszug
- Darüber der 60cm breite Kompaktbackofen (Höhe Unterkante also ca. 90cm wie bei mir)
- Darüber ein 45cm hohes Fach mit der Mikrowelle drin. Erstmal offen, da neben der Mikrowelle kein Platz mehr für Beschläge ist. Es soll aber ggf. ohne Mikro mit Lifttüre oder einer Einbau-Mikro genutzt werden können. Höhe ist jahrelang erprobt (auf Highboard) und durchaus ok.
- Darüber wieder ein Element mit Drehtüre bis Kühlschrankhöhe.
- Installationsschacht in 30 x 60cm und halbe Tote Ecke
- 60er Spülenschrank mit 1-3-2 (1 = Blende, 3 = 1+2) für Müll und Hundefutterzeugs
- 40er gleiches Raster für ggf. nochmal Müll oder anderes oder nur 1-1-2-2 bzw- 2-2-2
- 2 x 80er mit 1-1-2-2 Auszügen und darüber mittig das Kochfeld
- Über dem Ganzen 6 horizontale IKEA Hängeschränke (bzw. nachgebaut mit den Fronten)
über Spüle 2 x 70cm Breite übereinander, Höhe je 40cm
rechts daneben 2 x 92cm Breite, Höhe je 40cm.
- Über dem Kochfeld ggf. im unteren Schrank ein Lüfterbaustein bzw. sowas wie die O+F 'Linea '
- Trennwand zum Wohnbereich, Trockenbau ca. 225cm lang und 120cm hoch, Stärke max. 7,5cm
- AP als Sitzplatz in ca. 79cm Höhe, 100cm breit, dann 60cm US mit Auszügen, gleiche Höhe
Die Billy-Regale könnte man wie bei einer Halbinsel/Tresen auf der Rückseite integrieren. Ich stelle mit vor, eine Art Brücke vom Kücheneingang bis rüber zur Mauer zu bauen, in ca. 20-30cm Breite. Höhe ca. 120cm. Je zur Hälfte über den Billy's und Sitzplatz. Dann auf die Billy's eine Abdeckplatte, die ebenfalls ca. 10-15cm weitüber den Sitzplatz reicht, als zweiten Regalboden.
Lichtschalter sollten dann in das kurze Wandstück neben der einen Garderobe.
Jetzt noch die Bilder und ein PDF mit den vorhandenen Möbeln und einer Übersicht über die bisherigen Küchenmöbel + E-Geräte.
Checkliste zur Küchenplanung von tantchen
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 163
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : keines im Küchenbereich
Fensterhöhe (in cm) : keines im Küchenbereich
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 30-70
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 1 Person
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : nicht vorhanden
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Essen, schmökern, ggf. nähen, täglich
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Mixer, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : kleinere Single-Mahlzeiten, alles Mögliche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine, ggf. mal zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Neue Küche sollte möglichst nah an den bisher vorhandenen Stauraum rankommen.
Stauraum sollte besser nutzbar sein -> Auszüge
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Wahrsch. Eigenbau, Schreiner und IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Backofen Neff , Rest flexibel aus BSH , V-Zug ggf.für Dominofeld
- 2 Zimmer Wohnung im EG mit Wohnfläche insgesamt ca. 47m²
- Schlafzimmer mit normalem, bodentiefen Fenster, Wohnzimmer mit breitem Schiebefenster/Terrassentüre
- Die Aufteilung an sich soll ziemlich genau so bleiben, wie im Exposee vorgegeben.
- Es wird sich lediglich die Wand zwischen Bad und Schlafzimmer ein bischen nach unten verschieben und ein verglastes Oberlicht erhalten. Badaufteilung natürlich ander, aber das ist eine andere Geschichte
- Die Trennwand zwischen Flur und Küche ist flexibel – soweit das mit Garderobe und Unterbringung von Lichtschaltern und ggf. Wasseranschlüssen halt möglich ist. Je weniger Ziegel, umso besser. Spart Geld für andere Dinge.
- Es müssen möglichst viele vorhandene Möbel aus der jetzigen 68m² Wohnung in Wohnzimmer und Flur mitgenommen werden.
- Es werden an den Außenwänden zwei Dezentrale Wohnraumlüfter verbaut, daher muss man mit dem Möblieren bis an die Außenecken etwas zurückhaltend sein. Wird sich zeigen, wo die dann genau hinkommen.
- Die beiden Türen zu Bad und Schlafzimmer werden als in der Wand laufende Schiebetüren ausgeführt
- Wo genau der Verteilerkasten für die Fußbodenheizung und der Sicherungskasten hinkommen, kann ich noch nicht sagen. Da sollten dann auf jeden Fall nur „leichte“ bzw. gar keine Möbel stehen. Ich tippe mal auf Wandstück hinter der Türe.
- Meine Mutter hatte bislang eine separate Küche mit einer rel. großen Fläche tiefergesetzter AP gegenüber der Arbeitszeile als Sitzplatz/Essplatz. Höhe knapp 80cm.
- Ein separater Esstisch ist nicht vorhanden, es muss also wieder ein Sitzplatz in die Küche. Kann wieder die knapp 80cm Höhe haben. Breite sollte mindestens 90-100cm sein. Zumindest oben. Unten hat sie derzeit auch nur ca. 90cm, Rest vollgestellt.
- Mutter neigt dazu, die AP vollzumüllen, daher möchte ich wenigstens für die kleinen E-Geräte ein Plätzchen in Schränken finden, sofern möglich.
- Bodenbeläge: in Bad und Küche wahrscheinlich großformatige dezente Fliesen, Rest favorisiere ich in Industrieparkett Eiche (trotz FBH, das geht schon).
- Nischenrückwand in Glas oder Holz, je nachdem.
