beim Alnoplaner kann man ja über die F4-Taste die Maße einstellen.
Um die Standard-Masse von den Schränken des Alnoplaners herauszufinden, habe ich ein Wandelement daneben gestellt und über die Justierung der F4-Einstellungen zB. die Sockelhöhe gemessen.
Die Standard-Sockelhöhe vom Alnoplaner ist somit 17mm.
Wenn ich jetzt zB. einen beliebigen Hochschrank nehme, ist der auf 60cm Korpustiefe voreingestellt. Wenn ich das aber nun mit dem Wandelement messe, dann komme ich auf 56cm. Die Fronten sind auf 2cm voreingestellt, dann komme ich auf 58cm.
Nur wo sind die anderen 2cm hin? Ist das die Rückwand?
Was heisst das (für mich entscheidend) dann bei Nobilia ?
Die geben ja die Korpustiefe mit 56cm an - ist da die Rückwand inklusive oder muss ich die dazurechnen?
Wäre froh, wenn mich jemand aufklären könnte - vielen Dank !!
LG o_ton
LG o_ton
