Abwasser in Sockel von Schüllerküche
Matia
Hallo zusammen
Bald wird unsere Schüllerküche installiert. Auf was muss der Sanitär achten, wenn ein Teil des umgelegten Abwasser in dem Sockel verlaufen soll?
Der Sockel ist 15cm hoch (hängt noch etwas von der abgehängten Decke ab) und ca 1.70 lang. Gefälle sollte also kein Problem sein. Aber wie macht man es, dass die Füsse nicht im Weg sind? Kann man die Leitung der Wand entlang ziehen und die Füsse sind genug zurückversetzt?
das Gefälle darf eh nicht so stark sein, sonst gibt es Geräusche im Abluss... der Abfluss sollte natürlich an der Wand verlegt werden und im Normalfall stehe die Füße auch weti genug nach nach vorne um da locker vorher zu kommen.. außer, da steht in dem Bereich auch der Geschirrspüler ? dann könnte es eng werden.
Gute Planer, hätten die Füße lose mitbestellt und die erst vor Ort an der richtigen Stelle verschraubt, wenn nötig und wenn der Küchenhersteller das überhaupt anbietet..
Eben, Hersteller ist Schüller . Auf der Geschirrspülerseite soll es in die Wand, aber die längere Seite soll Aufputz sein. 15cm reichen natürlich locker fürs Gefälle, meine Frage hat wirklich nur die Füsse betroffen.
Bei mir warens nur 10 cm Sockelhöhe, aber die Schränke 5 cm vorgezogen geplant. Das schwarze Rohr ist DN 50 Abwasser
@racer : als Monteur hätte ich den Verkäufer gefragt, ob er noch ganz dicht ist, mir einen unnötigen Bausatz zu liefern. Da ist für sogar für ein DN 70 Platz.
Ok, also, wenn alles unter 15cm bleibt, kann es an der Wand montiert werden. Vielen Dank.
martin, ich gehe immer davon aus, dass es zwischen Planer und Monteur vorher eine Abstimmung gibt, dann müssen weder der Planer noch der Monteur ausfallend werden..
