Abnahme Verblendung bei vollintegriertem Siemens Geschirrspüler
Küche2008
Potsdam
AW: Abnahme Verblendung bei vollintegriertem Siemens Geschirrspüler
Die Front ist von innen angeschraubt. 3 Schrauben pro Seite. Oben, Mitte, Unten.
Dann ist evtl im oberen Bereich noch ein Klettverschluss zwischen Spüler und Möbelfront.
Unten ist die Platte nur eingehangen.
Gruss
Seitlich etwa Beginn de ober Drittels sind unter 2 Kappen Torxschrauben. Dies nur lockern, nicht ganz herausdrehen. Innen oben an den Ecken der Tür 2 Schrauben herausdrehen. Achtung: Front hierbei abstützen, sonst stürzt sie ab. Front nach oben wegziehen.
mart
Wenn du die oben genannten Beschreibungen nicht zu 100% verstehst, dann kann man u.. auch beim Hersteller die Montageanleitung anfordern oder noch runterladen.
