tgm
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem und hoffe, hier Hilfe zu finden und Erfahrungen zu ähnlichen Fällen.
Es geht um die Installation einer Dunstabzugshaube (DAH) (Bosch DWK97JM60 Serie 6 Wandesse). Das Gerät ist bereits an der Wand befestigt. Gerne würden wir es im Abluftbetrieb nutzen. Es gibt in der Küche bereits eine Bohrung durch die Außenwand mit Mauerkastenaußenstück mit Durchmesser 125 mm. Von innen ist es zwar im Moment ‚zugespachtelt‘, aber sehr einfach wieder zu öffnen, und vermutlich auch erweiterbar auf 150 mm. Vom Abluftstutzen der DAH zum Durchlass in der Außenwand sind es auch nur ca. 110 cm. Allerdings befinden sich der Abluftstutzen der DAH und der Auslass in der Wand fast auf der selben Höhe vertikal (der Auslass ist ein paar cm tiefer). D. h., ein 90-Grad-Bogen direkt am Abluftstutzen und dann nur ein gerades Stück von ca. 110 cm und man wäre an der Wand. Anbei eine kleine Skizze (rot wäre die gewünschte Verbindung).
Ich habe nun aber an mehreren Stellen gelesen, dass am Abluftstutzen zunächst immer ein mindestens ca. 30 cm langes gerade Stück Kanal anschließen sollte, bevor der erste Knick/Bogen im Kanal kommt. Das soll wohl für die Luft-Strömung nötig sein. Die Frage also: Ist es wirklich nötig, zunächst ein gerades Stück direkt am Abluftstutzen anzuschließen? Was sind die Auswirkungen, wenn man das nicht macht?
Denn die Alternativen, wenn ein gerades Stück sein muss, wären 3 statt ein 90-Grad-Bogen oder eine neue, höher angesetzte Bohrung – das geht aber wahrscheinlich nicht höher ohne sehr großen Aufwand, da dort ein Fenstersturz mit Beton und Eisen kommt vermutlich. Sowohl in unserer früheren Mietwohnung als auch in der Küche hier bei den Vorgängern ging der Kanal von der DAH im 90-Grad-Winkel ab, von daher sind wir lange nicht auf die Idee gekommen, dass das problematisch sein könnte. In der Montageanleitung des Geräts (https://media3.bosch-home.com/Documents/9001159038_D.pdf) finde ich dazu keine Aussage. Da wird aber auch seitliches Abzweigen gar nicht thematisiert.
