Abluft ohne Mauerkasten?
thomas2004
ich plane eine Einbauküche mit Abluft Dunstabzughaube. Ich bin nicht sicher, ob man einfach ein Loch an die Wand bohren und fertig. Ich dachte man muss noch eine Mauerkasten an die Aussenwand anbringen, richtig? Da die Wohnung aber in der 2. Etage ist, wird es kompliziert oder teuer sein (da man muss noch Gerüst aufbauen müßte).
Ich frage mich:
Braucht man eigentlich die Mauerkasten? Wenn ja, gibt's innere Mauerkasten, so dass man nur in der Küche alles erledigen kann.
AW: Abluft ohne Mauerkasten?
Natürlich braucht es außen eine Abdeckung, sonst kann Regenwasser in die Wand eindringen. So ein offenes Loch ist auch eine prima Nisthilfe für diverse Vogelarten.
thomas2004
Das heißt muss man in diesem Fall draussen Gerüste aufstellen, um hoch zu klettern? :-)
Herda
bei HB
...oder eine leiter oder ein kleiner hebebühnenhubwagen wie ihn z.B. fensterputzer haben.
Es muss nicht unbedingt ein Gerüst sein, ein Hubsteiger tut es auch.
Und, man sollte beachten:
- wenn Mietwohnung, dann braucht man die Zustimmung vom Vermieter
- wenn Eigentumswohnung, dann braucht man vermutlich die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft, da ja die Außenfassade betroffen ist.
thomas2004
Hallo Martin,
ich habe in anderer Post über Abluft-Mauerkasten gelesen. Sieht so aus, dass Du eien Experter bist. :-)
Ich habe nach deiner Empfehlung die Produkt "Compair Flow" von Naber reingeschaut. Da steht: "— Mindestdruck 150 Pa"
In meinr Küche werde ich ein Flachschirm Ablufthaube von AEG
DF6260ML haben. Der direkt auf Kochfeld hängt. Der ist aber ca. 70 cm entfern von der Wand. Ich bin nicht sicher, ob der Druck reicht. Hast du welche Erfahrung?
Wie findest du solch ein Mauerkasten?
Der ist zwar einfach und billig. Aber bestimmt weniger Wiederstand, oder?
Den FlowStar halte ich für ungeeignet. Die Federkraft der Mechanik muss u.U. nachjustiert werden. Dafür brauchst Du dann wieder einen Steiger.
thomas2004
D.h. sollte ich doch besser das einfache nehmen? Bei diesem sehe ich nur eine dünne Kipper ohne Feder, oder? Oder sogar nehme ich das Kipper raus, dann ist noch weniger Wiederstand? :-)
Ich empfehle einen Edelstahl-Mauerkasten mit innenliegender Metall-Rückstauklappe. Die sind "klapperarm" und robust.
Klima E flow ist für den direkten Anschluss des CompairFlow Flachkanales. Strömungsgünstiger ist die Kombination aus Klima E mit Übergangsstück von rund auf eckig.
thomas2004
dank! :top:
zizi
Natürlich braucht es außen eine Abdeckung - was wird passieren wenn es regnet :-)) (falls du keine Abdeckung hast)
