hanys
ich bekomme demnächst eine neue Küche, mit dabei ist ein Backofen und ein Induktionsfeld.
Anschlusswert 3,6kw und 7,4kw = 11KW
Ich werde den Backofen und das Kochfeld getrennt voneinander anschließen. Hierzu dachte ich einfach anhand einer MERTEN Anschlussdose die 2 Phasen die benötigt werden für das Induktionsfeld einfach rausführen und die verbleibende dritte für den Backofen da zu lassen. Neutral wird natürlich geteilt.
Als ich die alte Herddose rausgenommen habe, habe ich bemerkt dass 1,5mm2 da liegt. Jetzt ist die Frage kann ich das trotzdem machen? Abgesichert sind die mit 3xB16.
Alternativ würde ich aus der 5x1,5 eine 3x1,5 machen und den Backofen normal als einzelne abgesicherte Steckdose laufen lassen dem Induktionsfeld würde ich ein neues 5x2,5 ziehen. Leider ist das sehr umständlich.
Ich weiß 1,5 darf nur mit 10a abgesichert sein, somit hätte ich nur Max 2300w auf einer Phase, entsprechend 4600w auf den 2. Aber früher wurde das auch immer so gemacht habe ich mir sagen lassen dass ein Herd an 5x1,5 angeschlossen wurde.
Die Leitung liegt z.t. up und z.t. im Kanal.
