pit2071
- Wohnort
- 76547 Sinzheim
Hallo..
was ist bei 2 cm starken Arbeitsplatten zu beachten?
Ich habe die Arbeitsplatte bisher immer von dem Hersteller der Möbel bezogen, dann kann der noch einhaken, falls was nicht funktioniert.
Scheinbar gehen da die verschiedenen Hersteller jeweils unterschiedlich damit um.
Miele - Die Küche macht zB bei einer 2 cm starken Arbeitsplatte den Korpus in der Höhe kürzer, sodaß die Front übersteht.
Miele hat grundsätzlich immer einen Deckel an den Unterschränken (nicht nur eine Längstraverse), sodaß mit dem Deckel und der 2 cm starken Arbeitsplatte wieder ca. 4 cm Einbauhöhe für die Einbauten (Geschirrspüler, Kochfeld, Spüle/Becken) vorhanden sind.
Was muß ich beachten, wenn ich eine Küche mit 2 cm starken APL planen möchte, die Arbeitsplatte aber zB von Lechner bestellen möchte.
Kann ich da die normalen Unterschränke nehmen? (auch ohne Deckel) oder was gibt es sonst noch, was dann evtl. schief gehen könnte?
Besten Dank.
Gruss
Pit
Besten Dank.
Gruss
Pit
