16mm Arbeitsplatte bei Überstand möglich? / Verständnisfrage schwebende APL
Pommes01
als erstes habe ich eine Frage zum Thema schwebende APL auf einer grifflosen Nobilia Insel. Habe ich das richtig verstanden das sich dieser Effekt von alleine einstellt wenn ich eine sehr dünne 16mm Arbeitsplatte verwende? Sonst keine zusätzlichen Umbauten oder Ergänzungen zur Standard 4cm Platte?
Im Anhang ein Bild unserer momentan geplanten Insel, auf der Vorderseite sind 3 Türen mit Einlegeboden zu sehen. Links haben wir einen APL Überstand von ca. 30cm. Wäre hier überhaupt eine 16ner Platte aus Stabilitätsgründen möglich?
welches Arbeitsplattenmaterial ist denn angedacht ?
Dann ist es technisch kein Problem,optisch ist es aus meiner Sicht nicht so gelungen.
Allgemein der Überstand oder in Verbindung mit dem Schichtstoff ?
Wie ist das mit der schwebenden APL?
Kann man sagen wieviel eine 16mm ca. an Aufpreis kostet?
Das sind doch finale optische Entscheidungen,die du entweder in der Ausstellung anschauen kannst oder dein KFB überarbeitet die Planung für dich am Computer.
Letztendlich alles Geschmack/Budget abhängig.
Geht es eventuell darum die Griffleiste um die ganze Insel herum laufen zu lassen? Das würde ich am ehesten mit einer schwebenden APL assoziieren. Man erreicht das indem man andere Wangen wählt, es hat nichts mit der APL Dicke zu tun - wobei eine dünnere Platte den optischen Eindruck verstärken kann.
Schwebend, dazu muss unter der Platte "Luft" sein, also ein Rücksprung.
Eine 16mm Schichtstoffplatte in Holzoptik wurde mir fälschlicherweise geliefert, obwohl 40mm bestellt waren. Ich habe auch einen Überstand, und das sah mit der dünnen Platte so gaaaar nix aus.
Ich hab (wegen Resourcenverschwendung) überlegt, ob ich die Platte trotzdem behalte, aber nein, es ging optisch gar nicht.
Da die falsche, dünne Platte sowieso entsorgt worden wäre, durfte ich sie behalten und hab daraus ein Kochbuchregal für eine Nische unter der Schräge gebaut.
Bilder ab hier: Fertiggestellte Küche - Meine Küche im ausgebauten DG
hm, bei der Holzoptik muss ich tatsächlich nochmal überlegen. Wir haben bisher nur wenige Bilder mit dünner APL und Überstand gefunden, u.a. dieses hier, was uns eigentlich sehr gut gefallen hat
Auf dem Bild ist aber eine Steinplatte, wahrscheinlich Quarzkomposit, zu sehen.
Geschätzt ist das aber mindestens 20-25mm Materialstärke.
...könnt Ihr die Sitzplätze nicht gegenüberliegend machen? Dann kann sich die Platte noch über eine Wange abstützen und die Sache hätte einen Abschluß.
Und, wie sieht denn nun die endgültige Lösung aus? Interessiert die, die geholfen haben, ja auch immer.
