Wie funktioniert ein "Kondenswassersammler"
rupa
Kann mir jemand erklären wie ein "Kondenswassersammler" funktioniert?
Wenn Du mit Deiner Abluft vom warmen Bereich über einen kalten Bereich ( z.B. Dachboden ) gehst, dann kondensieren die warmen Wrasen in diesem Bereich und laufen in Tröpfchenform am Rohrrand Richtung Haube zurück. Der KWS fängt diese auf und da er im warmen Bereich installiert wird, verdunstet das aufgefangene Kondensat dann im Laufe der Zeit im KWS.
Der KWS ist wartungsfrei.
AW: Wie funktioniert ein "Kondenswassersammler"
So ist es!
Damit die Kapazität des KWS nicht überschritten wird, solltedie Abluftleitung im Kneubereich zusätzlich isoliert werden. Dadurch wird zu starke Kondensatbildung verhindert.
Genau und dafür gibt es spezielle Wärmedämmschläuche. Diese ilsolieren nicht nur, sondern reduzieren auch nebenbei noch das Abluftgeräusch.
