Wasser fließt zurück in den Geschirrspüler
sunspot
Hallo!
Wir haben einen neuen Geschirrspüler, den wir gleich wie den alten angeschlossen haben. Dann ist uns aufgefallen, dass nach dem Waschen immer wieder Wasser im Geschirrspüler steht. Nicht direkt nach dem Waschen, sondern es dürfte durch den Abwasserschlauch zurück laufen. Wir haben einen Techniker gerufen, der meinte, das liegt daran, dass der Anschluss des Abwasserschlauches in den Siphon niedriger als das Abflussrohr ist. Er hat den Abwasserschlauch mit einem Kabelbinder in einer Schlaufe nach oben gebunden und 135€ verlangt.
Danach war 2 Wochen nichts, jetzt läuft wieder Wasser in den Geschirrspüler.
Bevor ich jetzt wieder den Techniker rufe und viel zahle, wollte ich nach eurer Meinung fragen, woran es liegen könnte.
Der Siphon ist nicht verstopft, nur zur Info.
Danke!
hat die Konstruktion des Technikers denn noch Bestand ?
oder ist der Kabelbinder wohlmöglich abgegangen bzw. der Schlauch hat sich aus dem Kabelbinder befreit ?
Wenn es 2 Wochen funktioniert hat, dann scheint der Techniker doch recht gehabt zu haben, auch wenn man vermuten muss, dass er die Störung nicht bleibend behoben hat...
Kannst du mal ein Bild von den Wasseranschlüssen machen, wo alles drauf zu sehen ist? Was ist das für ein Geschirrspüler? Wieso ist der Geschirrspüler niedriger als der Abfluss? Wie hoch liegt der Abfluss in der Wand? Um die 45 cm sollten es sein. Wenn der zu hoch sitzt, kann das Wasser nur bergauf fliessen und es wird zu Verstopfungen kommen. Bei allen Siphons sitzt der Geschirrspüleranschluss höher als der Abfluss.
ich befürchte dass hier gerade ein paar Begrifflichkeiten verwechselt werden. Am besten ist in der Tat wir bekommen mal ein paar Bilder.
Danke für eure Antworten, hier das Foto der Anschlüsse. Schlauch macht noch immer die Schlaufe nach oben. Der Geschirrspüler ist ein Beko DSN28431X.
Es sollte sich auch mal jemand schnellstens um den Anschluss der Armaturen kümmern, sonst hast du sicher bald einen fiesen Wasserschaden! So ein abgeknickter Panzerschlauch wird früher oder später garantiert undicht werden.
Aber lass' es am besten von jemand anderem machen - und nicht von dem, der dir 135 € für zwei kurze Schlauchverlängerungen abgeknöpft hat und das andere nicht sieht oder ignoriert.
ist der GS denn hochgebaut, oder steht der auf dem Boden ?
Das mit diesem Riffelrohr ist immer "Murks", wie Du selber siehst, läuft das Wasser an der Stelle "bergauf" was es garantiert nicht von alleine macht. Die Stelle, wo der Riffelschlauch den Geruchsverschluss verlässt sollte deutlich höher liegen. Dazu kürzt man das vertikale Rohr unterhalb des GS Anschlusses einfach ab. Der U-Bogen kommt dann höher und die Verbindung zwischen U-Bogen und Wandauslass sollte besser ein glattwandiges Rohr sein.
Die Pumpe des Geschirrspülers wird gegen diese Steigung nie arbeiten können !
Der Flex-Geruchverschluss gehört entsorgt. Da der bauseitige Abwasseranschluss ziemlich hoch liegt, ist dass ein typischer Fall für einen Geberit Raumspar-GV.
Zum schlechten Wasseranschluss hat racer schon alles geschrieben.
Hallo! Spät aber doch möchte ich mich für eure Antworten und Tipps bedanken! Hab den Abfluss nun umgebaut und seit dem gibt es kein Problem mehr. War also anscheinend wirklich zu viel für die Pumpe. Danke!!!
Und wenn Du nun noch den Flex-GV gegen einen Geberit Raumspar GV austauschst, wird es nahezu perekt. Mit diesem Flexrüssel ist die Überschwemmung in absehbarer Zeit vorprogrammiert.
