mein Miele Combidampfgarer DGC5080 meldet bei jedem Neustart noch vor dem Erreichen der 100°C, dass der Wasserstand im Wasserbehälter zu niedrig ist und Wasser nachgefüllt werden muss. Tatsächlich ist der Behälter voll. Ich habe schon eine neue Behälterschwimmereinheit gekauft, da ich im Verdacht hatte, dass der Schwimmer "hängt". Doch das Problem löste sich auch mit dem neuen Schwimmer nicht. Mein Sohn ist Elektroingenieur und hatte dann den Verdacht, dass das am Reed-Kontakt liegt. Den haben wir gegen einen sehr hochwertigen Kontakt ausgetauscht. Erfolg = keiner.
Was kann die Ursache sein, dass das Gerät ständig Wassermangel meldet? Beheben kann ich es nur, indem ich das Gerät öffne, den Wasserbehälter kurz entnehme und wieder einstecke (ohne Wasser nachzufüllen!). Dann zeigt das Gerät wieder "voll" an und läuft durch (allerdings nach einer gewissen Zeit auch wieder mit "halbvoll" - Anzeige, was vielleicht o.k. ist). Aber das Gerät muss dann wieder die verlorene Temperatur nachheizen. Daher kann das Gerät nicht mehr ohne Aufsicht betrieben werden.
Was kann die Ursache sein?
Vielleicht hat jemand eine Idee, woran es liegen kann.
Gruß Easybahn
Gruß Easybahn
