- Wohnort
- München
Definitiv. Wir haben jetzte mehr Stauraum auf weniger Küchen-Metern, der dabei auch noch einfacher zu erreichen ist. Und wie auf den Bilder vielleicht zu erkennen ist, es sind noch 2 große Schubladen frei und die Fächer oben am Hochschrank sind auch noch nicht voll.Wow, die Küche ist richtig toll geworden! Und mit den vielen Auszügen habt ihr richtig viel Stauraum.
Ich denke das wird sich zeigen. Die Spüle ist vom Werk aus eingebaut worden, fest mit der Arbeitsplatte verbunden und zusammen in einem Stück geliefert worden.Gefällt mir sehr gut. Gratulation zur tollen Küche. Wie kommt Ihr klar mit flächenbündigem Waschbecken in der Holzarbeitsplatte? Muss da sehr aufgepasst werden, wegen der Nässen?
Das kommt ganz drauf an ob du mich oder meine Freundin fragst Ne im Ernst, wir werden die Anordnung der Auszüge wahrscheinlich nochmal ein bisschen ändern und ggf. 1-2 Einlegeböden nachrüsten, unten z.B. sind sie zu nah aneinander dass keine Flaschen stehend reinpassen. Oben der letzte Auszug ist derzeit eigentlich zu hoch.Wie ist das für euch mit den Auszügen so weit oben im Vorratsschrank? Kommt ihr da gut ran?
Ich habe die Steckdose da nicht hingelegt Was sich der bei der ganzen Küche gedacht hat ist mir ein Rätsel. Das Kochfeld verschieben hätte auch funktioniert, aber ich wollte rechts davon noch genug "richtige" Arbeitsfläche haben, dass man da auch mal was schnibbeln kann. Jetzt sind es 60cm rechts, und 20cm links, das reicht dann auch um mal kurz was abzustellen.Schöne Küche ist es geworden.
Nur so eine Frage.
"Warum ist denn das Kochfeld vor der Steckdose und nicht rechts daneben ?"
Ich habe den Thread nicht komplett verfolgt.
Naja, erstmal war die Archtiektenplanung schlecht, und das mussten wir dann mit der Küche hinbiegen. Laut Plan 240cm breit (=4x 60er Schränke). Da hat sich aber keiner Gedanken über krumme Wände oder den Fliesenspiegel gemacht. Also gehen wir mal von 236cm realistischer Breite aus. Von Links kommt die Zeile mit 63,5cm tiefe, plus Aufhängeschiene 1cm, Ecke der APL mit 5,5cm, Deckseite 1,5cm, 40cm Vorratsschrank, 60cm GSP und BO, 60cm KS und nochmal 1,5cm Deckseite. Bleiben von den 236 noch genau 2cm Spielraum übrig Und wir mussten erst die zwei HS rechts und links aufbauen, damit die GSP-BO-Konstruktion dazwischen geschraubt werden kann... Nicht zu vergessen dass der linke HS unten offen ist, da dort der Wasseranschluss ist.Es sieht wirklich toll aus! War denn so eng kalkuliert an den Wänden/Ecken, oder wieso war es haarscharf? *muss den thread mal wieder komplett durchlesen*
Das ist mal eine gute Idee! Da würden bei uns ja auch noch 1-2 von oben reinpassen, top!
Unten im HS sind Auszüge mit halber Tiefe, um an den Wasserwahn zu kommen. Vielleicht hätten sogar ganze gepasst, aber das ist nicht so tragisch.Ansonsten ist schön geworden
Kannst du bitte auch ein Foto von dem Unterschrank mit dem Wasserboiler machen, wie ihr es gelöst habt?
Ja genau, ist der Norrsjön Durchschlag für 20 Euro. Wollte eigentlich den preiswerteren Grundvattnet nehmen, aber der sah dann leider auch dem Preis entsprechend aus.Sehr schöne Küche! Die Hochschränke passen ja perfekt in der Höhe. Und die flächenbündige Spüle in der Holz-APL gefällt mir sehr gut, dass muss ich mir mal bei IKEA anschauen, falls die das in der Ausstellung haben. Ist das der Norrsjön Durchschlag in der Spüle?
Außerdem fällt mir mal wieder auf, dass Küchen ohne Oberschränke optisch ganz klar im Vorteil sind.
Einzig den Kühlschrank hätte ich wohl die verfügbaren 15 cm hoch gesetzt (falls möglich).
Gruß w.
