universal Ceranfeld nachrüsten?
teamfox_cc
Hallo Zusammen,
in meiner neuen Küche sind nur normale Kochplatten verbaut (Maße noch unbekannt, da ich noch nicht eingezogen bin).
Ich möchte gerne ein Ceranfeld einbauen!
Da die Küche neu ist möchte ich auch ein neues Ceranfeld kaufen… ich gehe stark davon aus, dass ein Feld direkt vom Hersteller einfach zu teuer ist.
Es gibt sog. Universal Ceranfelder: Kochfeld,Edelstahl,Ceranfeld,Universal,AKL428 IX,7Takt: Amazon.de: Baumarkt
Wie kann es sein, dass diese Felder für jeden E-Herd passen?
Wie ist das mit der Leistung?
Timo
AW: universal Ceranfeld nachrüsten?
Du musst zunächst mal wissen, ob der Herd eine 4-Takt oder eine 7-Takt Schaltung hat. Dann kannst Du meistens auch ein Fremdfabrikat (sinnvoll) anschließen lassen.
Hier kannst Du Dich schlau lesen: Elektroherd
Wolfgang 01
Lipperland
.... oder einfach ein paar Euro drauflegen und ein autarkes Induktionsfeld von zB. Teka kaufen und viel mehr Spass beim kochen haben.:-);D
teamfox_cc
Danke für die Antworten!
2-takt-schaltung bedeutet dann elektronische Regelung?
könnt Ihr irgendwelche kochfelder (universal und nicht autark) empfehlen?
Timo
2-Takt gab#s beim Trabi. Kochfelder haben mindestens 4er Taktung. Das hat nichts mit Elektronik zu tun, sondern mit der Anzahl der Schaltstufen. Lies Dich unter obigem Link schlau!
Ceranfeld
Die Site des "Elektromeisters" ist ganz gut gemacht, aber er erwähnt auch etwas von einer Automatikschaltung. Also Herr Moderator: Ceranfelder haben keine 4 oder 7-Taktschaltung. Sie haben eine "Zeitrelaisansteuerung", d.h. je höher man den Drehknopf dreht umso geringer sind die "Aus-Zustände" bis zur höchsten Stufe, wo das Feld ohne "Pause" an ist(hierbei steigt auch die Temperatur des Feldes an). Die erwähnte 4- oder 7-Taktschaltung hat keine Zeitrelaisansteuerung, sondern die Temperatur wird über die Schaltung von Widerständen geregelt, sie kommt bei den guten neuen Kochplatten vor.
Gruß vom Elektriker!!!
PS.: Ich wollte auch mal meinen Senf dazu geben! :knuppel:
Da beim Fragesteller Massekochplatten durch ein Glaskeramik-Kochfeld ersetzt werden soll, wird hier sicherlich nicht mit Zeittaktung angesteuert.
Ganz abgesehen davon: viele Kochfelder wurden und werden im Lowbudget-Bereich auch heute noch mit 7-Takt geregelt. Ist natürlich nicht Stand der Technik.
silberkorn
Ich würd mir ein Cerankochfeld gleich ganz verkneifen und ein Autarkes Induktionskochfeld nehmen. Da gibts mittlerweile gute Felder ab 300 Euro. Welchen Vorteil erhoffst DU Dir von Ceran im Gegensatz zu den neuen?!
