Hallo zusammen
hoffe mal auf einen Tip an was das liegen könnte.
Wir haben von Miele ein Ceranfeld (KM5600ED).
Seit geraumer Zeit gehen zwei Kochfelder nicht mehr
Die beiden vorderen gehen ohne Probleme, auch einzeln.
Das hintere rechts geht nur, wenn ich die beiden vorderen anmache oder das hinten rechts.
Hinten rechts geht gar nicht mehr an.
Hört sich das noch reparabel an oder werde ich um einen Neukauf nicht drumherum kommen?
Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit?
Evtl. gibt es ja jemanden hier, der so was auch schon hatte.
Gruß und Danke vorab
