AW: Umziehen unserer Küche (mit Erweiterung)
Hallo Kerstin und littlequeen, ihr beiden Fleißigen, danke, dass ihr euch so viele Gedanken macht
Zu deiner Lösung, littlequeen, aus #34, habe ich mich gefragt, warum die Insel nicht parallel zur Küchenzeile? Weil es dann mit dem Tisch beim Feiern zu eng werden würde?
Das Engstellen zwischen Hochschränken und Tischecke (finde ich nicht sooo schlimm, haben wir derzeit auch) kommt ja, weil der Tisch so lang ist. Aber ich denke, wenn man bis 5 m ausziehen will, muss er zusammengeschoben mindestens 2 m haben, oder? Kenne mich mit so großen Tischen gar nicht aus.
Vom Sofa aus sieht man bei der Lösung auch nicht mehr wirklich viel vom Kamin
. Außerdem ist es recht eng zwischen dem rechten Ende vom Sofa und der Tür (ca. 10 cm).
Kerstin, bei deiner "Lieblingslösung"
kommt mir der Tisch in der Mitte noch ein bisschen zu "präsent" vor. Er ist ja nicht klein, ist das erste, was man sieht, wenn man in den Raum kommt, und man muss immer drum herum, wenn man zum Sofa will. Im Alltag wird er wahrscheinlich 1 Mal am Tag genutzt (wenn wir warm essen).
Ich habe auch nochmal versucht zu schieben. Aber davor habe ich dem Raum noch ca. 22 cm mehr spendiert: im Grundriss steht 642 cm (Länge vom rechten Teil) - ihr hattet immer von 620 gesprochen, da habe ich festgestellt, dass die ca. 22 cm irgendwo verloren gegangen sein müssen
. Der Rücksprung in der Kaminecke ist jetzt tiefer geworden.
Variante 1:
Kochzeile planrechts vorm Fenster
Brüstungshöhe muss nochmal nachgemessen werden.
Die Heizung unterm Fenster könnte in der Nische bleiben. Evtl. Gitter in der APL und diese dann etwas tiefer (75 cm?)?
Hochschränke - neu (evtl. umsortieren)
90er Auszugschrank - neu
100er Auszugschrank - neu
DAH dann als
Deckenhaube
Spülinsel
60er Auszugschrank - neu
60er Spülenschrank - neu
60er GSP - neu
Rückseite 120cm in Hängeschranktiefe (40 cm) mit Drehtüren - neu
Rest als überstehende APL mit 40cm Tiefe für Sitzplatz (60cm wären hier vielleicht besser?)
Esstisch mittig (etwas weiter links als bei Kerstin).
Sofa planlinks an der Wand, Fernseher z.B. zwischen den Fenstern oder zwischen den Türen.
Anhang anzeigen Smilie_20131220_1.POS
Anhang anzeigen Smilie_20131220_1.KPL
Probleme:
"Loch" im Bereich planoben-rechts
Platz reicht nicht, um den Tisch weit auszuziehen.
Also auch nicht das Wahre.
Variante 2:
Kochzeile planrechts:
Hochschränke - neu
Kochfeld über beide US
Spülinsel parallel zur Kochzeile:
60er GSP - neu
Rückseite 60er mit ca. 40 cm Tiefe und Drehtüren - neu
Rest überstehende APL (auch 40 cm) für Sitzplätze
evtl. beides tiefer (60 cm)?
Sitplätze und Drehtürschrank vielleicht besser tauschen
Esstisch planunten-rechts
Sofa planoben im linken Bereich (mit Rücken zur Terrasse)
Vorteil: Kamin etwas besser im Blickfeld
Fernseher planlinks an der Wand oder planunten zwischen den Türen
Anhang anzeigen Smilie_20131220_2.KPL
Anhang anzeigen Smilie_20131220_2.POS
Zum Feiern müssen Möbel gerückt werden:
Sofa mit dem Rücken zur Wand planlinks.
Dann könnte es klappen mit schräg gestellten Tischen.
Was meint ihr dazu?
Ist alles gar nicht so einfach.
Noch zwei Fragen:
Wie macht ihr das mit dieser Miniaturansicht der Bilder (in diesem Kasten)?
Wie geht diese Draufsicht im
Alno -Planer? Mit Rauszoomen und Kippen klappt es bei mir nicht.
Smilie
