AW: Umziehen unserer Küche (mit Erweiterung)
Schön von euch zu hören
Wenn es nur die 2 Hochschränke sind, finde ich rechts und links die Schränke verteilt auch eine schöne Lösung. Wie wollt ihr es denn machen, wenn die APL dort 70 cm tief wird? Hochschränke auch vorziehen, nicht wahr?
Ich bin ja der Meinung, dass 100 cm Zeilenabstand reichen und wenn dein Mann zweimal mit der Hüfte gegen die Insel gestoßen ist, wird sein Schrittmaß beim Drehen auch kleiner
Ja, Spüle müßte wohl auf die Ecke. Klar, da spritzt dann mal etwas auf den Boden, aber beim Kochfeld spritzt auch mal nach vorne hin etwas auf den Boden.
Wenn ihr die Küchentür erhalten wollt, wäre da nicht auch eine Schiebetür im Flur laufend eine Variante? Dann müßte man von innen auch nichts anpassen. Da sieht man von der Küchentür halt nur die Zarge.
Hängeschrank an der Kaffeebar war ja einerseits, um die vorhandenen Hängeschränke zu "verbrauchen". Ich finde es aber auch praktisch, weil du da gleich ein paar Tassen etc. unterbringen kannst. Jetzt ist ja quasi keiner mehr über, da reicht dann vielleicht auch einfach ein 39 cm hoher Schrank.
Zusätzliche Aufsätze bei den Hochschränken. Ich würde zwar Drehtüren wählen, die Griffe aber auch mittig waagerecht setzen. Sieht wirklich besser aus. Ansehen kannst du dir das bei Menorcas Hochschränken:
aus https://www.kuechen-forum.de/forum/...e-kueche-im-ausgebauten-dg-10.html#post281266
Du solltest nur im Auftrag dann explizit darauf achten, dass diese Ausführung so auch dort aufgeführt wird.
