Blum gelöst Tip-On bei Hängeschrank mit Klappe löst nicht aus
Chrisan
BaWü
Liebes Blum Team
In meiner neuen Ballerina Küche sind in einem Hängeschrank mit Klappe (normale Holzfront) (Breite 80 cm, Höhe 39 cm) Blum Klappenbeschläge mit der Nummer 20k2701.05 verbaut.
Der Hängeschrank ist grifflos geplant und sollte eigentlich über Tip-on geöffnet werden. Es ist ein eingbohrter langer Tip-on mittig verbaut.
Leider öffnet die Klappe nicht durch Drücken auf die Front.
Manuelles drücken auf den Tip-on - bei geöffneter Klappe - löst diesen korrekt aus, leider jedoch nicht bei geschlossener Klappe. Längen-Verstellung des Tip-ons wurde ebenfalls durch Drehen versucht - ohne Erfolg.
Kann dies durch Einstellen des Kraftspeichers korrigiert werden? Oder ist das Scharnier nicht für Tip-on ausgelegt?
Herzliche Grüße, Chrisan
Chrisan
BaWü
Sehr neu. 3 Wochen alt. Die Monteure haben eigentlich alles versucht, leider ohne Erfolg. Nach Rücksprache mit dem KFB steht nun als Lösung die Montage eines Mini-Griffs zur Diskussion (siehe Foto, der Griff ist nicht montiert, nur mal zur Optik eingeklemmt) Laut Hersteller (Ballerina ) sollte es funktionieren. Tut es aber leider nicht. Ein Griff wäre irgendwie die letzte aller Lösungen, denn die gesamten Hängeschränke sind Grifflos.
Ok, vielleicht hat Marcel von Blum noch einen Tip. Der wird sich Montag bestimmt hier melden.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Kannst du den Tip-on überhaupt drücken? also bewegt sich die Front? Evtl. sind aus Versehen die Abstandhalter verbaut worden?
Chrisan
BaWü
Hallo Möbelprofi, wenn man auf die Front drückt, bewegt sich diese minimal Richtung Schrank, der Tip-on reagiert jedoch nicht. Ist die Klappe offen und man drückt den Tip-on, dann löst dieser aus.
Chrisan
BaWü
Du meinst diese Nubsis rechts und links?:hand-woman:
Ja da sind welche …. Wie entfernt man die am besten. Klingt ja logisch, so kann ja die Front nicht angedrückt werden.
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
Hallo @Chrisan ,
schick uns bitte Fotos der Etiketten auf den Kraftspeichern.
Hierfür müssen die Abdeckkappen entfernt werden.
Freundliche Grüße
Marcel
Chrisan
BaWü
Hallo Marcel,
hier ein Foto des Scharniers.
Kannst du ggf auch etwas zu den montierten Abstandshaltern sagen, sollten diese bei Tip-On entfernt sein?
Liebe Grüße
Chrisan
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
Hallo @Chrisan ,
danke für das Foto.
Es handelt sich hierbei um den AVENTOS HK Kraftspeicher mit BLUMOTION (Dämpfung beim Schließen). Dieser Kraftspeichertyp ist nicht für die Kombination mit TIP-ON ausgelegt.
Hierfür wird der AVENTOS HK Kraftspeicher 20K2701T benötigt. Dieser Kraftspeicher hat keine BLUMOTION und keine BLUMATIC (Selbsteinzug und Zuhaltung).
Bitte hier die richtigen Kraftspeicher montieren.
An der Front selbst darf lediglich unsere TIP-ON Haftplatte zum Kleben (im Bereich der TIP-ON Einheit) montiert werden.
Freundliche Grüße
Marcel
Chrisan
BaWü
Vielen, vielen herzlichen Dank für das professionelle Feedback an alle!
Ich werde Kontakt mit dem Küchenstudio hierzu aufnehmen.
Herzliche Grüße
Chrisan
Das ist ein wirklich toller Beratungsservice hier!
Chrisan
BaWü
Heute wurden nun im Zuge mehrerer Nacharbeiten auch die neuen Kraftspeicher montiert! (AVENTOS HK Kraftspeicher 20K2701T )
Hiermit ist das Problem vollständig gelöst und die Klappe öffnet ohne Probleme mittels Tip-On.
Nochmals herzlichen Dank an das Blum Team und alle die hier geantwortet haben und damit in die richtige Richtung geholfen haben!
Chrisan
