- Wohnort
- BaWü
Liebes Blum Team
In meiner neuen Ballerina Küche sind in einem Hängeschrank mit Klappe (normale Holzfront) (Breite 80 cm, Höhe 39 cm) Blum Klappenbeschläge mit der Nummer 20k2701.05 verbaut.
Der Hängeschrank ist grifflos geplant und sollte eigentlich über Tip-on geöffnet werden. Es ist ein eingbohrter langer Tip-on mittig verbaut.
Leider öffnet die Klappe nicht durch Drücken auf die Front.
Manuelles drücken auf den Tip-on - bei geöffneter Klappe - löst diesen korrekt aus, leider jedoch nicht bei geschlossener Klappe. Längen-Verstellung des Tip-ons wurde ebenfalls durch Drehen versucht - ohne Erfolg.
Kann dies durch Einstellen des Kraftspeichers korrigiert werden? Oder ist das Scharnier nicht für Tip-on ausgelegt?
Herzliche Grüße, Chrisan
