Hallo, gibt es eine Regel, in welcher Tiefe man Kochfeld und Spüle montiert oder einfach mit gleichem Abstand nach vorne und hinten, ggf. abzüglich Wandabschlussleiste?
Es ist bisher nur eine theoretische Frage, ob man generell einfach mittig auf der nutzbaren Tiefe montiert oder ob es da bestimmte Best Practices gibt.
Tiefe der AP wären 60cm, Standardkochfeld mit 60cm Breite und Spüle mit 44 oder 50cm Tiefe.
Kennt sich da niemand aus? Soll man da nur mindestens den in der Anleitung angegeben Abstand (zb 5cm) zur vorderen Kante von der AP einhalten und ob man den Abstand vergrößert ist Geschmackssache?
naja, ein Kochfeld ist ca 52cm tief, ein normaler Korpus ist AUSSEN gemessen 56cm tief.
jetzt kannst du dir selbst ausrechnen, welchen Spielraum du für den Einbau hast. Auf den Millimeter komt es nicht an.
Beim Spülbecken musst du ausreichend Platz hinten für die Armatur haben. Bei mir hat der Steinmetz das Loch für die Armatur einen Tick zu nahe am Becken gebohrt. Deshalb stößt der Schlauch der Brausearmatur immer an Überlauf des Beckes. Es ist schon passiert, dass sich deshalb der Überlauf gelöst hat.
