Suche Rollschubführung Teilauszug Alno-Küche
Dieses Thema im Forum "Küchenmöbel" wurde erstellt von Voll Ratlos, 26. Aug. 2015.
  1. Voll Ratlos
    Voll Ratlos Mitglied
    Seit:
    26. Aug. 2015
    7
    Hallo liebe Küchenexperten,
    ich bin jetzt hier gelandet, nachdem ich alle Möglichkeiten von Google ausgeschöpft habe und leider alleine nicht weiterkomme. Wir haben eine Alno-Küche so um 1995, denke ich, vom Vorbesitzer übernommen. Alles ist gut bis auf diese verdammte Lücke. In dieser Lücke hat der Vorbesitzer seine Einbau-Kaffeemaschine betrieben, die er aber mitgenommen hat. Da wir ohnehin nicht so viel Kaffee trinken, wollten wir die Lücke gerne wieder in den ursprünglichen Zustand zurück versetzen. Das würde nämlich gehen, da die Schublade mit der passenden Front, die dort saß noch vorhanden ist. So weit so gut. Leider gibts aber die passenden Rollschubführungen Teilauszug (so nennt der Hersteller Hettich die, wie ich inzwischen herausfand) dazu nicht mehr. Und da die an der Schublade sitzenden Führungsschienen fest mit dem Korpus aus Metall integriert sind, kann ich nicht einfach ein neues Paar Rollschubführungen montieren. Die Dinger, die ich brauche sind 51 cm lang und die Führungsschienen 2,4 hoch. Das Rollrad hat einen Durchmesser von 2 cm. Gibts sowas noch neu von irgendeinem Hersteller oder kann man sowas irgendwo gebraucht bekommen? Ich hoffe irgendwer kann mir da weiterhelfen. :-)
  2. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.299
    Mach doch mal ein Foto, vielleicht hat einer der Profis hier noch etwas passendes auf Lager.
  3. Voll Ratlos
    Seit:
    26. Aug. 2015
    7
    Ich hatte ein Album mit Fotos erstellt. Aber offensichtlich irgendwie nicht richtig :-)
  4. Michael
    Michael Admin
    Seit:
    1. Jan. 1998
    13.319
    Bist du sicher, dass es die nicht mehr gibt? Ich schätze eher jeder gut sortierte Baumarkt hat diese Rollenführungen. Zumindest habe ich erst kürzlich welche im Hettich-Regal gesehen. Hagebau oder Obi.
  5. Wolfgang 01
    Wolfgang 01 Spezialist
    Seit:
    6. Juni 2009
    4.150
    Och, da kann ich morgen mal im Lager gucken...
  6. Voll Ratlos
    Seit:
    26. Aug. 2015
    7
    Ähnlich waren die bei Hettich schon. Aber die Maße passen nicht ganz. Ich ging davon aus, dass das dann nicht funktioniert, wenn z. B. die Länge um einen cm differiert. Vielleicht liege ich aber auch falsch, wollte es nicht auf gut Glück probieren, weil aus meiner Erfahrung sowas dann nicht gut geht, wenns nicht genau passt. Darum ja auch meine Frage an die engagierten Experten. :-)
  7. Voll Ratlos
    Seit:
    26. Aug. 2015
    7
    Dann frage ich anders. Kann man den Hersteller dieser Rollenschiene irgendwie identifizieren? Dann kann ich da vielleicht mal nachfragen...
  8. Snow
    Snow Spezialist
    Seit:
    30. Okt. 2010
    3.364
    Das sind mit Sicherheit Hettich. Wie schon von @Michael geschrieben, in jedem Baumarkt zu bekommen. Nimm das Teil mit und vergleich das einfach. Normal spielen 1 cm keine Rolle.
  9. Voll Ratlos
    Seit:
    26. Aug. 2015
    7
    Ich habe mir jetzt die ähnlichen Hettich-Dinger aus dem Baumarkt besorgt. Und siehe da, es passt nicht. :( In erster Linie liegt es an der Rolle. Die wird offensichtlich inzwischen kleiner gefertigt (1-2 mm). Oder es ist doch ein anderer Hersteller? Jedenfalls passt die nicht in die Führungsschiene.
    Hab mein Problem bei Hettich angesprochen. Die sagen mir, ich soll mich an ALNO wenden, weil die Schubladenauszüge von einem Hettich-Mitbewerber stammen. Ob das schon immer so war, weiß ich nicht. Was ALNO dazu sagt, dürfte klar sein... Die haben sicher keine Lust, mein Problem zu lösen. Noch jemand eine Idee? :-)
  10. kloni
    kloni Mitglied
    Seit:
    14. Apr. 2015
    1.933
    Wie ist denn die Schubführung im Boden verankert?
    Wie sieht die Schublade von unten aus?
    Als Alternative bleibt dir immernoch die Front abzulösen und ein Komplett anderes Schubladensystem zu nehmen. Wie Groß ist denn die Front und wie sind denn die Lichten Maße wo sie rein muss?
  11. Michael
    Michael Admin
    Seit:
    1. Jan. 1998
    13.319
    Alno hatte ich überlesen. Sorry.
    Solange ich denken kann setzt Alno Blum ein, und diese Rollenführungen sind auch noch aktuell in der Metabox, wenn ich nicht irre. Ist jedenfalls ein weiterer Ansatzpunkt für Recherchen.
  12. kloni
    kloni Mitglied
    Seit:
    14. Apr. 2015
    1.933
  13. J. Blum GmbH
    J. Blum GmbH Hersteller
    Seit:
    20. Feb. 2014
    78
    @Voll Ratlos
    Es ist sehr gut möglich, dass es sich hier um ein Führungssystem aus unserem Hause handelt. Kannst du mir hier bitte die Nummer ablesen, die sich darauf befindet?
    Dies würde die Suche wesentlich erleichtern.
    Anschließend werde ich versuchen, dir weiterzuhelfen.
    Vielen Dank.
    Schöne Grüße
    Manuel
    Technischer Support - Julius Blum GmbH
  14. Voll Ratlos
    Seit:
    26. Aug. 2015
    7
    Vielen Dank für eure Mühe. :-)
    Also auf der Führungsschiene, von der ich ja oben die Fotos gemacht habe, steht außer einem großen G nichts. Wenn mir eine Nummer aufgefallen wäre, hätte ich die dort schon genannt. Auf dem Gegenstück, welches ja die Seitenfläche der Schublade ist und ungefähr 85 mm hoch, steht: UNIGRASS 6000, mehr nicht. Auf dem Plastikteil mit dem dieses Gegenstück (aus Metall) an der Rückwand der Schublade befestigt ist, ist eine winzige Nummer eingeprägt. Ist die von Belang? Oder hilft das so schon weiter? Die Spannung steigt...
  15. kloni
    kloni Mitglied
    Seit:
    14. Apr. 2015
    1.933
    Okay dann haben wir jetzt endlich den Hersteller.
    Grass.
    Jetzt müssen wir nur rausfinden ob sich bei dem Beschlag etwas geändert hat.
    Alle Nummern sind immer Wichtig ;-) und Unigrass hätte uns das gerate einbisschen erspart.
  16. Mundschenk
    Mundschenk Mitglied
    Seit:
    15. Feb. 2015
    50
    Vielleicht findet sich in |Link ist nur für Mitglieder sichtbar| etwas.
  17. Voll Ratlos
    Seit:
    26. Aug. 2015
    7
    Tut mir leid, dass meine Unwissenheit zu unnötigem Aufwand führt. Hab jetzt die Nummern der Plastikteile an der Rückseite abgelesen: 6150-08 (für links) und 6150-09 (für rechts). Hilft mir leider auch nicht weiter. Vermutlich aufgrund meiner Dummheit. :-)
  18. kloni
    kloni Mitglied
    Seit:
    14. Apr. 2015
    1.933
    Jetzt kannst du bei Grass anrufen oder eine Mail (mit allen Nummern und Bildern) schreiben und die werden dir dann sicher sagen können ob diese Schienen noch erhältlich sind und eventuell verraten die dir auch eine Bezugsquelle.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Suche Rollschubführung Teilauszug Forum Datum
Suche Hersteller mit 80 cm breiten Hochschränken im Programm Küchenmöbel 21. Jan. 2018
Suche Klemmfedern/Scharniere für SieMatic-Küche (60er/70er Jahre) Tipps und Tricks zur Küchenmontage 1. Dez. 2017
XXXL Lutz Villingen-Schwenningen: 100.000 Besucher in 7 Wochen Neuigkeiten 18. Nov. 2017
suche günstige Front für 178er Einbaukühlschrank Tipps und Tricks zur Küchenmontage 22. Okt. 2017
Ersatzteilsuche: Überlauf Spülbecken rechteckig abgewinkelt Mängel und Lösungen 27. Sep. 2017
Suche Vorlieferant Schüller Küchenmöbel 26. Sep. 2017
suche Eichen Theke Küchen-Ambiente 31. Juli 2017
Warten 8,26 qm suchen perfekte Nutzung mit Charme :-) Küchenplanung im Planungs-Board 6. Juli 2017
