Steckdose Korpusrückwand
tamali
Hallo!
Lässt man die Steckdose, analog zur Nischenrückwand, bei Montage noch raus, es werden 68er Löcher gebohrt oder wird in die Rückwand ein zum Rahmen passendes Loch geschnitten und man nutzt die in der Wand montierte Dose?
tamali
Ja. Sollten die Dosen noch nicht gesetzt sein, lasst diese auch weg, der Eli setzt die dann in den Ausschnitt in der Nischenrückwand. Sind die schon gesetzt, verwendet der Eli Putzausgleichsringe.
@tamali
An der Korpusrückwand (3mm Hartfaser) werden keine Steckdosenrahmen gesetzt,
hier wird die Steckdose großzügig ausgeschnitten und in die Wandsteckdose eingesteckt, daher muss der Ausschnitt etwas größer sein damit der Winkelstecker?
auch eingesteckt werden kann.
Nischenrückwand.
Lt. Überschrift geht es um die Korpusrückwand:so-what:
Ja, ich meine Korpusrückwand und nicht Nischenrückwand.
Es wurden eben nur 68er Rundlöcher gebohrt - Winkelstecker gehen nicht rein.
Bei Nischenrückwand stand dabei dass die Dosen leer bleiben sollen.
Da ich aber keine Ahnung habe und nicht weiß was da Standard ist, habe ich gefragt.
Demnach könnte ch es ja mit mit auf die Mängelliste setzen?
tamali
@Snow, da du deine eigene Küche nichtmal selber aufbaust solltest du nicht
anderen Monteuren noch irgendwelche Vorgaben machen:tounge:
Damit es noch was schöner aussieht, bekommen solche Ausschnitte von mir immer ein Kantenschutzprofil drüber gestülpt. (Ist aber nicht Standart)
Ein etwas größeres rundes Loch oder ein Ausschnitt wie von
dir eingezeichnet reicht völlig aus, man kann es ansonsten auch übertreiben:rolleyes:
