Spülenschrank für 45cm Geschirrspüler
AW: Spülenschrank für 45cm Geschirrspüler
Das entscheidende Problem ist aber immer noch die Spüle, so wie Gatto beschrieben hat.
Wenn es eben ein 40cm Spülenschrank sein darf, dann gibt es schon Spülen dafür. In Nicht-so-teuer zB die von mir verlinkte, Außenmaß 45 x 39cm.
Noch 5 cm mehr, also 45cm Spülenschrank, dann wirds mit der Auswahl richtig gut. Nur gibt es bei Ikea keinen 45cm Unterschrank . Dafür aber bei allen anderen Küchenherstellern ;-).
39 cm breit ist die gedrehte Spüle, nach Ikeamontageanleitung muss der Ausschnitt dann 38 cm breit sein.
Da reicht dann ein 40er Schrank schon nicht mehr, weil der ja rund 3,8 cm Außenwandbreiten hat.
Kerstin, der Montageanleitung entnehme ich, dass man den Außenrand der Spüle anzeichnet, also 39cm, und dann auf allen Seiten 1 Zentimeter weniger ausschneidet, macht 37cm. Oder sehe ich das falsch?
Und wenn man sich den Rand der Spüle anschaut, kann ich mir nicht vorstellen, dass man einen Ausschnitt braucht, der nur 1cm weniger als die Breite beträgt.
Ich habe 5 mm Abstand gelesen, macht also bei den 2 Seiten 1 cm.
So eine Spüle soll ja auch nicht dort drin hin und herrutschen können.
@Nospoon, was ist denn neben diesen 85 cm? Denn neben dem Ausschnitt für die Spüle sollten schon so 3 bis 4 cm APL stehen bleiben, damit das stabil wird. Wie wäre es mal mit einer kleinen Skizze der Einbausitutation?
nospoon
ok, das ist die Küche, in die der neue Schrank eingebaut werden soll. Im Grunde soll es so stehen bleiben, die Spüle (80cm) soll ausgetauscht werden, Herd und Schrank können noch 5cm weiter nach links an die Wand rücken. Das Waschbecken soll dann in die rechte Ecke, links daneben dann der GSP.
Klein, aber mein.;-)
Ich würde eventuell sogar den linken Schrank auch rauswerfen und das ganze ohne Spülenschrank so basteln, da nur ungünstige 70/75cm Platz rechts vom GSP bleiben und Standardschränke nur 60 oder 80cm breit sind, aber keine +/-70:
Der Herd bleibt natürlich, nur hat der Planer keinen Standherd.
Die Bretter nur soweit ausschneiden, wie der Siphon und die Schläuche das benötigen, damit maximaler Stauraum übrig bleibt. Ober ist dann auch ein einigermaßen breites Stück Arbeitfläche.
Menorca :top::top: .. mit 40 cm so direkt neben der Wand wird es auch sonst sehr schwer mit einer Spüle.
nospoon
Moin zusammen,
vielen Dank nochmal für Eure Inspirationen, hier nun das Resultat:
Super, das Maximum rausgeholt!
Das sind jetzt 60cm Herd, 45cm GSP und 60cm Spülenschrank? Und schöne geschlossene Wandschränke für viiiiel Küchenzeugs drüber! :2daumenhoch:
Viel Spaß in deiner neuen Miniküche mit dem Luxus des nicht mehr Handspülens!
nospoon
Danke, mir gefällt es auch!
Herd ist nur 50cm breit, der Rest stimmt.
