bevor noch jemand auf die Idee kommt, ein Siemens Geschirrspüler (Varioscharnier ) mit Blankett Griffen zu kombinieren, sollte man sich folgender Problematik bewusst sein: Passt nicht!
Der Abstand zwischen Geschirrspüler und der davor laufenden Front ist derart knapp bemessen (unter einem mm würde ich behaupten), dass dazwischen nicht die Leiste des Griffs passt.
Es gibt also die Möglichkeit die Front an der oben Kante abzufräsen, aber dann ist das Furnier beschädigt und es könnte Wasser eindringen. Alternativ kann man den Griff bearbeiten, was ich durch eine Schlosserei machen ließ. Abkantung des Griffs abtrennen, oben neue Bohrlöcher setzen. Damit passt es dann:
Zusätzlich hat man mir empfohlen den Griff mit Montagekleber zu fixieren.
Bei anderen Modellen/Herstellern sind die Abstände deutlich größer, da sollte es ohne Anpassung funktionieren.
