Sooo, da mir das Forum hier in Anbetracht der Kombinierfähigkeit von
IKEA Non-Standards und Drittherstellern oft weitergeholfen hat, möchte ich einmal Feedback geben zu diesem Thread.
Auch ich besitze den
Siemens SX736X19ME. Ich wollte (ursprünglich) eine zweigeteilte Front für den GSP haben, damit er sich harmonisch ins Bild des benachbarten Unterschranks einfügt.
Da in
diesem Thread ja die DISKAD Schiene "empfohlen" wurde und auch der DISKAD GSP von Ikea von den Maßzeichnungen her mit meinem Siemens übereinstimmt, habe ich es ausprobiert.
Und was soll ich sagen,
@Camille1984 hatte völlig recht (man probiert ja gerne selber noch mal
Die DISKAD Schiene bringt vorgebohrte Löche mit, auf denen dann die vier Aufhängungen montiert werden, die bei dem Siemens GSP mitgeliefert werden. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied zur VAGLIG Schiene, dort müsste man "durchs Blech" (viel Spaß bei der Genauigkeit beim Bohren).
Die untere Siemens Aufhängung passt auch bei mir nicht. Wenn die linke Aufhängung in der linken Führungsschiene einhängt wurde, fehlen bei der rechten noch wie erwähnt ~5mm. Da hilft auch mehrfaches Probieren nicht.
Hier mal eine Fotos für euch (die Komprimierung ist ja grauenhaft):
(letzteres Foto: Aufhängung muss natürlich von oben eingehängt, hatte nur 2 Hände frei, dient daher nur zur Demonstrierung)
Die weiteren erwähnten Probleme von
@Camille1984 (Höhe etc.) habe ich nicht weiter ausgetestet.
Ich bin dann zu einer einteiligen IKEA Front gewechselt. Die einteilige Front besteht bei IKEA dann einfach aus einer
Unterschrank -Drehtür! Dies hat mir der IKEA Küchenplaner offenbart, als ich dort eine einteilige Front an einen DISKAD GSP montiert habe und mir die Artikelliste anzeigen hab lassen. (Hintergrund: Zweiteilige Front sah doch nicht aus neben einteiligem Spülenunterschrank...).
Tipp für die Optik laut Anleitung der DISKAD Verbindungsschiene:
- Diese DISKAD ANleitung würde euch vorschlagen, die Vorbohrungen der Schranktür, welche eigentlich für die Türscharniere gedacht sind, mit den dort mitgelieferten (weißen) Aufklebern zu überkleben. Denn das obere Türscharnier-Löcher sieht man immer, wenn man den GSP öffnet und die Tür durch das Varioscharnier hinabgleitet.
- Dazu braucht ihr aber nicht die DISKAD Schiene extra kaufen, nehmt einfach Gewebeband/Isolierband.
An dieser einteiligen Front habe ich dann lediglich die Siemens Anleitung zur Anbringung der Aufhängungen befolgt. Das passt 1A.
Montagehinweis hierzu:
- Wenn man den QR Code aus der Siemens Montageanleitung ausliest, kommt man zu einem Videotutorial, wie es schon hier mal gepostet wurde. Jedoch: Schaut euch euer Video genau an bzw. die Montageanleitung und verwendet die dort korrekt angegebenen Abstände zur Bestimmung der Bohrlöcher auf der Front. Für diesen Siemens hier sind es 290mm. Wir hatten hier schon den Fall, dass jemand beinahe ausversehen die Abstände eines anderen geposteten Anleitungsvideos (330mm) übernommen hätte.
Fazit für zweiteilige Fronten:
- Eigene Verbindungsschienen (Flacheisen etc.) verwenden (Fugengröße/abstände der mehrteiligen Front vor dem Bohren der Löcher für die Flacheisen auf der Rückseite genau anhand der benachbarten Unterschränke mit ihren mehrteiligen Schubladen bestimmen, um eine einheitliche Linie zu wahren)
- oder Aufwand wie Camille1984 auf sich nehmen.
Weiterer Hinweis:
Bei einer Montage einer Front ohne Verwendung einer IKEA Schiene müssen die Schrauben für den Türgriff versenkt werden (s. auch Hinweis Siemens Anleitung ):
- Bei Anbau des Türgriffs an die Front und dann Anbau der Front an den GS stehen die Schraubenköpfe des Türgriffs ab. Diese Köpfe könnten(!) an der Front vom Geschirrspüler und an dem Edelstahl-Bedienfeld entlang schaben und an letzterem Eindellungen hinterlassen durch die tägliche Vorbeibewegung dort wenn die GSP-Tür geöffnet wird - aufgrund der Verschiebung durch das Vario-Scharnier! Der Abstand zw. Schraubenköpfen und GSP ist wirklich kaum merklich vorhanden.
- Daher entweder nach Bohren der Löcher für die Türgriffe erneut mit einem zweiten Bohrkopf, welcher im Durchmesser größer als der Schraubenkopf ist, einige wenige (!) Millimeter das gebohrte Loch nachbohren. So kann der Schraubenkopf darin verschwinden.
- Bei Verwendung der VAGLIG/DISKAD Schiene wird die Siemens Aufhängung dagegen auf der Verbindungsschiene montiert, wodurch einige mm mehr Luft zw. Front (Türgriff-Schraubenköpfe) und dem GSP entsteht.
Das soweit mal als Feedback/Erkenntnis der Recherchen und des Ausprobierens
