Rückbau IKEA-Küche zwecks Einbau Geschirrspüler
WilliW0rm
ich bin handwerklich nicht ganz fit; dennoch wollen wir in unserer IKEA -Küche einen Eckschrank (breite=60 cm) entnehmen, um Platz für einen Geschirrspüler zu schaffen.
Wie auf den Fotos zu sehen ist:
Beim Rückbau hakt es etwas. Trotz lösen der Schrauben sind die Teile extrem fest und lassen sich nicht lösen.
Ich weiss nicht, welche Schritte ich zuerst machen muss.
Für die oben angebrachten Leisten (weiß, ca. 5 cm Breit, direkt unter der Abdeckplatte) habe ich mal geschaut, ob die vielleicht noch anders verschraubt sind... ich konnte nichts finden.
Wie komme ich hier weiter?
Für jede Hilfe bin ich dankbar!
Mfg- Seb
NochEinName
AW: Rückbau IKEA -Küche zwecks Einbau Geschirrspüler
sind alle Verbindungen mit den Nachbarschränken entfernt? Es genügt nicht, nur die Schraube des Korpusverbinders zu entfernen, das das Gegenstück durch beide Korpusse gesteckt ist.
Ansonsten könnte es noch hilfreich sein die Füße etwas hineinzudrehen.
WilliW0rm
MOrgen zusammen,
alles klar, dann zuerst die Abdeckung unten abmontieren.
Ich muss sagen: Ich hatte da schonmal dran gerüttelt und wollte die mal schnell lösen.
Das Ding war auch hartneckig; ist sowas verschraubt oder ähnliches oder hat die sich nur "festgesetzt".
Danke
Sektionschef
Wien, Österreich
AW: Rückbau IKEA-Küche zwecks Einbau Geschirrspüler
Die Sockelleiste sollte nur angesteckt sein.
In deinem Bild sieht man innen an der Rückwand links und rechs oben je einen runden Punkt, möglicherweise sind das Abdeckungen für Schrauben und die Rückwand ist an der Wand angeschraubt. Hast Du dir das schon mal angesehen?
Sektionschef
NochEinName
Wurde der Spalt zwischen Sockelleiste und Fußboden mit Silikon abgedichtet? Dann musst du die Fuge mit einem Teppichmesser aufschneiden.
Dem Bild noch wurden die Schränke nicht an der Rückwand befestigt.
WilliW0rm
Besten Dank für die hilfreichen Tips.
Ich hätte den Schrank glatt in die Einzelteile zerlegen wollen. So ging es problemlos; der Schrank ließ sich einfach rausziehen.
Die neue BEKO ist drin und soweit passt alles.
Allerdings find ich die Ablauf-Lösung von Beko etwas merkwürdig:
Der Schlauch wird einfach draufgesteckt und mit einer Klemme festgehalten.
Folge: Es tropft, wenn der Geschirrspüler abpumpt:
Was kann ich hier tun, lässt sich ein "Schraubverschluss" nachrüsten?
VG
Ein Schraubverschluss lässt sich nicht nachrüsten. Du kannst aber eine ordentliche Schlauchschelle anstatt des mitgelieferten Spielzeugs verwenden.
WilliW0rm
Hm,
Okay, und wo bekomm ich sowas her?
Ich könnte mal gucken ob eines meiner Hantel-Schnellspanner passt ;-) 30mm
Ich habe auch mal den Ablaufschlauch mit hilfe einer Schraube und Kordel etwas höher gehangen, sodass das Wasser etwas mehr in den Abfluss "stürzt"...
VIelleicht hilft das ja auch?!
Schlauchschellen gibt es im Baumarkt oder Sanitärfachhandel.
