Rückbau IKEA-Küche zwecks Einbau Geschirrspüler
Dieses Thema im Forum "Einbaugeräte" wurde erstellt von WilliW0rm, 3. Juli 2013.
  1. WilliW0rm
    WilliW0rm Mitglied
    Seit:
    3. Juli 2013
    4
    ich bin handwerklich nicht ganz fit; dennoch wollen wir in unserer IKEA-Küche einen Eckschrank (breite=60 cm) entnehmen, um Platz für einen Geschirrspüler zu schaffen.
    |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|
    Wie auf den Fotos zu sehen ist:
    Beim Rückbau hakt es etwas. Trotz lösen der Schrauben sind die Teile extrem fest und lassen sich nicht lösen.
    Ich weiss nicht, welche Schritte ich zuerst machen muss.
    Für die oben angebrachten Leisten (weiß, ca. 5 cm Breit, direkt unter der Abdeckplatte) habe ich mal geschaut, ob die vielleicht noch anders verschraubt sind... ich konnte nichts finden.
    Wie komme ich hier weiter?
    Für jede Hilfe bin ich dankbar!
    Mfg- Seb
  2. Michael
    Michael Admin
    Seit:
    1. Jan. 1998
    13.322
    AW: Rückbau IKEA-Küche zwecks Einbau Geschirrspüler
    Du musst die Sockelleiste auch entfernen. Sonst lässt sich der Unterschrank nicht vorziehen.
  3. NochEinName
    NochEinName Mitglied
    Seit:
    9. März 2013
    146
    sind alle Verbindungen mit den Nachbarschränken entfernt? Es genügt nicht, nur die Schraube des Korpusverbinders zu entfernen, das das Gegenstück durch beide Korpusse gesteckt ist.
    Ansonsten könnte es noch hilfreich sein die Füße etwas hineinzudrehen.
  4. Michael
    Michael Admin
    Seit:
    1. Jan. 1998
    13.322
    Geht mit demontierter Sockelleiste ebenfalls besser. ;-)
  5. WilliW0rm
    WilliW0rm Mitglied
    Seit:
    3. Juli 2013
    4
    MOrgen zusammen,
    alles klar, dann zuerst die Abdeckung unten abmontieren.
    Ich muss sagen: Ich hatte da schonmal dran gerüttelt und wollte die mal schnell lösen.
    Das Ding war auch hartneckig; ist sowas verschraubt oder ähnliches oder hat die sich nur "festgesetzt".
    Danke
  6. Sektionschef
    Sektionschef Mitglied
    Seit:
    14. Okt. 2009
    192
    Die Sockelleiste sollte nur angesteckt sein.
    In deinem Bild sieht man innen an der Rückwand links und rechs oben je einen runden Punkt, möglicherweise sind das Abdeckungen für Schrauben und die Rückwand ist an der Wand angeschraubt. Hast Du dir das schon mal angesehen?
    Sektionschef
  7. NochEinName
    Seit:
    9. März 2013
    146
    Wurde der Spalt zwischen Sockelleiste und Fußboden mit Silikon abgedichtet? Dann musst du die Fuge mit einem Teppichmesser aufschneiden.
    Dem Bild noch wurden die Schränke nicht an der Rückwand befestigt.
  8. WilliW0rm
    WilliW0rm Mitglied
    Seit:
    3. Juli 2013
    4
    Besten Dank für die hilfreichen Tips.
    Ich hätte den Schrank glatt in die Einzelteile zerlegen wollen. So ging es problemlos; der Schrank ließ sich einfach rausziehen.
    Die neue BEKO ist drin und soweit passt alles.
    Allerdings find ich die Ablauf-Lösung von Beko etwas merkwürdig:
    Der Schlauch wird einfach draufgesteckt und mit einer Klemme festgehalten.
    Folge: Es tropft, wenn der Geschirrspüler abpumpt:
    Was kann ich hier tun, lässt sich ein "Schraubverschluss" nachrüsten?
    VG
  9. Michael
    Michael Admin
    Seit:
    1. Jan. 1998
    13.322
    Ein Schraubverschluss lässt sich nicht nachrüsten. Du kannst aber eine ordentliche Schlauchschelle anstatt des mitgelieferten Spielzeugs verwenden.
  10. WilliW0rm
    WilliW0rm Mitglied
    Seit:
    3. Juli 2013
    4
    Hm,
    Okay, und wo bekomm ich sowas her?
    Ich könnte mal gucken ob eines meiner Hantel-Schnellspanner passt ;-) 30mm
    Ich habe auch mal den Ablaufschlauch mit hilfe einer Schraube und Kordel etwas höher gehangen, sodass das Wasser etwas mehr in den Abfluss "stürzt"...
    VIelleicht hilft das ja auch?!
  11. Michael
    Michael Admin
    Seit:
    1. Jan. 1998
    13.322
    Schlauchschellen gibt es im Baumarkt oder Sanitärfachhandel.
    [​IMG]
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Rückbau IKEA Küche Forum Datum
Ikea Schubladen in normale Einbauküche einbauen? Küchenmöbel 13. Feb. 2018
Ikea METOD Küche in U-Form in kleiner Küche (2,4 x 3,5 m) Küchenplanung im Planungs-Board 11. Feb. 2018
Montage der Wandpaneele von Ikea Montage-Details 6. Feb. 2018
Hilfe für Ikea-Küche im Neubau gesucht Küchenplanung im Planungs-Board 31. Jan. 2018
IKEA Metod - Deckseiten Montage-Details 15. Jan. 2018
Ikea Metod Revision: kein Blum Tandembox mehr etc. Küchenmöbel 31. Dez. 2017
Luftzirkulation bei Ikea Schränken Montage-Details 29. Dez. 2017
Ikea Metod: Arbeitsplatte = Blende seitlich? Küchenmöbel 27. Dez. 2017
